Finestra di dialogo Modifica/Elimina ponticelli (Modifica morsettiera)
Utilizzare questa opzione per modificare le informazioni sui ponticelli, quali dati di catalogo, rimozione dei morsetti da un ponticello o eliminazione di un ponticello.
Trova
 Voce di comando:  AETSE
Effettuare la selezione nella finestra di dialogo Selezione morsettiera e fare clic sul pulsante Modifica. Selezionare i morsetti con il ponticello definito e scegliere lo strumento Modifica/Elimina ponticello.
Ponticelli ai morsetti
Elenca tutti i ponticelli, raggruppati per ID ponticello, collegati al morsetto selezionato. Se questa finestra di dialogo viene utilizzata nell'ambito della funzione Assegna ponticello, viene visualizzato solo il ponticello assegnato.
Nota: Modifica morsettiera non consente di assegnare un ponticello tra morsetti di morsettiere differenti. Se esiste un ponticello tra le morsettiere, è possibile visualizzarlo ma non modificarlo utilizzando questo strumento. A questo scopo è necessario utilizzare lo strumento Modifica ponticello.
Dati catalogo
Specifica i dati del catalogo per il ponticello compreso tra il morsetto principale e quello selezionato.
  • Produttore: specifica il nome del produttore.
  • Catalogo: specifica il codice catalogo.
  • Assemblaggio: specifica il macrocodice.
  • Elemento: specifica il valore dell'elemento.
  • Conteggio: specifica la modalità di utilizzo dei dati del catalogo nelle distinte materiali. Quando più morsetti sono collegati mediante ponticello, è possibile che una singola voce di catalogo rappresenti una barra di ponticello che comprende l'intera selezione oppure singoli ponticelli tra i diversi morsetti.
  • Ricerca: visualizza il database di catalogo da cui è possibile selezionare i valori Produttore e Catalogo.
  • Progetto: elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto attivo.
  • Copia: copia in memoria i valori del catalogo dal ponticello selezionato per la sessione corrente di AutoCAD Electrical toolset, per incollarli poi in un altro ponticello.
  • Incolla: incolla i valori del catalogo copiati in precedenza nei ponticelli selezionati.
  • Cancella: cancella i valori del catalogo relativi ai ponticelli selezionati.
Elimina
Selezionare l'etichetta del ponticello, la morsettiera o un singolo morsetto per effettuare una delle seguenti azioni:
  • Etichetta ponticello: elimina il ponticello da tutti i morsetti.
  • Morsettiera: elimina dal ponticello i morsetti inclusi nel gruppo. Se il gruppo non contiene altri morsetti, il ponticello verrà eliminato.
  • Singolo morsetto: elimina il morsetto dal ponticello. Se si tratta dell'ultimo morsetto eliminato, verrà eliminato l'intero ponticello.
