Informazioni sulla registrazione delle modifiche del disegno
Lo strumento Contrassegna/Verifica consente di registrare le modifiche apportate a un gruppo di disegni di un progetto in qualsiasi fase del processo di progettazione. Utilizzare l'opzione Contrassegna prima di sottoporre i disegni a revisione. Ogni riferimento iniziale a diagrammi Ladder, numeri dei fili e componenti di AutoCAD Electrical toolset presenta un contrassegno invisibile e un riferimento in una tabella contenuta nel file del database di appoggio del progetto corrente. Una volta restituiti i disegni, è possibile utilizzare l'opzione Verifica per generare un rapporto delle modifiche. Il rapporto includerà un elenco di tutti i componenti e i numeri dei fili aggiunti, modificati, copiati ed eliminati. Vengono rilevate tutte le modifiche apportate utilizzando AutoCAD, AutoCAD LT o AutoCAD Electrical toolset.
Perché in AutoCAD Electrical toolset sia possibile rilevare l'eliminazione di un componente o di un numero del filo, occorre fare riferimento alla tabella MARKVERIFY salvata nel file di database del progetto. Se il file di database del progetto viene cancellato in seguito all'esecuzione dell'opzione Contrassegna, alla successiva esecuzione del comando Verifica non verranno segnalati gli elementi eliminati ma solo modifiche, quali nuovi inserimenti, copie e componenti e numeri dei fili modificati.
Il comando Verifica rileva e segnala le modifiche apportate ai seguenti elementi:
