Finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente
Assegnare valori nel componente, tra cui, ad esempio, il contrassegno, il catalogo, la posizione, l'installazione, le descrizioni, i rating. I componenti correlati vengono aggiornati per corrispondere ai nuovi valori.
Inserisci componente
Trova
 Voce di comando:  AECOMPONENT
Selezionare il tipo di componente da inserire e specificare il punto di inserimento nel disegno.
Modifica componente
Trova
 Voce di comando:  AEEDITCOMPONENT
Selezionare il componente da modificare.
È possibile tornare a un componente in qualsiasi momento e modificare valori come il contrassegno, l'assegnazione catalogo, la posizione, l'installazione, le descrizioni, i rating e altri. I componenti correlati vengono aggiornati per corrispondere ai nuovi valori.
Quando si inserisce un componente per la prima volta, ne viene stabilita la definizione del contrassegno all'interno del progetto. Se il componente può fare potenzialmente riferimento ad altri componenti trovati su diversi file di disegno nel progetto, la relazione deve essere stabilita prima della modifica. La procedura per collegare il nuovo componente ai componenti correlati è la seguente:
  1. Inserire un nuovo componente e modificare il contrassegno del componente, se necessario.
  2. Fare clic su OK e inserire il componente nel disegno.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente e scegliere Modifica componente.
  4. Modificare la descrizione, i dati del catalogo e così via, in base alle esigenze.
  5. Fare clic su OK.
  6. Nella finestra di dialogo Aggiorna componenti correlati? fare clic su Sì, Aggiorna per aggiornare i componenti correlati con le modifiche apportate. Fare clic su Ignora per aggiornare solo il componente modificato.
Nota: Alcune opzioni non sono disponibili a seconda che si stia inserendo un solo componente o più componenti.
Contrassegno componente
Ogni contrassegno esistente viene visualizzato nella casella di modifica. Per definire il contrassegno del componente, modificare il contrassegno esistente o digitare un contrassegno specifico nella casella di modifica. Selezionare Fisso se non si desidera che il contrassegno venga aggiornato in un'operazione di contrassegno.
Se si immette un contrassegno componente esistente durante il processo si inserimento/modifica, viene visualizzata una finestra di dialogo di avviso. Disattivare l'avviso nella finestra di dialogo Proprietà progetto Impostazioni progetto. Scheda Impostazioni progetto Opzioni Controllo errori in tempo reale.) L'avviso visualizzato informa l'utente del duplicato e suggerisce nomi di contrassegno alternativi in base al formato definito dall'utente. È possibile scegliere se utilizzare il contrassegno duplicato, un nuovo contrassegno consigliato oppure digitarne uno nuovo.
Nota: Un file di registro degli errori viene creato per ogni progetto, indipendentemente dalla scelta di visualizzare o meno la finestra di dialogo di avviso in tempo reale. L'avviso in tempo reale viene salvato nel file di registro denominato "<nome_progetto>_error.log" e inserito nella sottodirectory dell'utente.
Usa indirizzo PLC
Consente di cercare una connessione del filo ad un indirizzo I/O PLC vicino e, se viene rilevato, di utilizzare il numero dell'indirizzo PCL nel nome contrassegno del componente.
Contrassegni utilizzati: Schema
Elenca i nomi dei contrassegni dei componenti utilizzati. Selezionare nell'elenco un contrassegno da copiare o da incrementare per questo nuovo componente. Inizialmente, l'elenco include componenti principali dello schema nella stessa famiglia del componente corrente. Scegliere di includere componenti secondari, tutte le famiglie, i componenti quadro e i componenti unifilari nell'elenco.
Facoltativamente, selezionare altri valori da copiare dal componente selezionato nella finestra di dialogo Contrassegni in uso:
  • Descrizioni
  • Valori di catalogo
  • Installazione
  • Posizione
  • Rating
Contrassegni utilizzati: Quadro
Elenca i nomi dei contrassegni dei componenti quadro utilizzati. Selezionare nell'elenco un contrassegno da copiare per questo nuovo componente. Una "x" davanti al contrassegno indica la presenza di un componente dello schema già inserito. Una "o" davanti al contrassegno indica la presenza di un componente dello schema ma una mancata corrispondenza tra i valori di Catalogo e Produttore.
Elenco esterno
Assegna un contrassegno da un file di elenco esterno. È possibile fare riferimento a un file di testo ASCII in formato delimitato da virgole o da spazi per consentire l'annotazione della descrizione, del contrassegno, del catalogo e di altre informazioni del componente.
Opzioni
Sostituisce una stringa di testo fisso per la parte %F del formato contrassegno. Inserire la sostituzione formato contrassegno nella casella di modifica. Ricontrassegna componenti utilizza questo valore di sostituzione formato per calcolare un nuovo contrassegno per il componente selezionato.
Dati catalogo
È possibile creare un elenco a livello di progetto o disegno di componenti simili con le relative assegnazioni catalogo. Nel corso della sessione di modifica, viene richiamata l'ultima assegnazione PROD/CAT/MACROCODICE per ciascun tipo di componente inserito nel diagramma di cablaggio. Quando si inserisce un altro componente di tale tipo, la precedente assegnazione catalogo del componente viene impostata come default (supponendo che nel corso della sessione di modifica corrente sia stata effettuata un'assegnazione precedente).
Produttore
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo.
Catalogo
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo.
Assemblaggio
Elenca il macrocodice per il componente. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte.
Elemento
Elenca il codice catalogo per il componente. Ai componenti di uno stesso catalogo viene assegnato lo stesso codice.
Avanti
Trova il numero di elemento successivo disponibile.
Conteggio
Specifica il numero di quantità per il numero parte (vuoto=1). Questo valore viene inserito nella colonna "QTÀSEC" del rapporto D.M.
Cerca
Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo da cui è possibile selezionare il valore di catalogo. Ricercare nel database una voce di catalogo specifica da assegnare al componente selezionato.
Precedente
Esamina il progetto precedente per trovare un'istanza del componente selezionato e restituisce i valori dei componenti. È quindi possibile creare l'assegnazione di catalogo effettuando la selezione dall'elenco della finestra di dialogo.
Disegno
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel disegno attivo.
Progetto
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
  • Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto corrente e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo.
  • Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto attivo e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo.
  • File esterno: consente di selezionare da un elenco di assegnazioni dei cataloghi contenuti in un file di testo. Assegnare un valore alla categoria appropriata.
Cod. catalogo multiplo
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra per il componente selezionato. Questi numeri parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero codice catalogo principale nelle varie distinte materiali.
Controllo catalogo
Visualizza l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello Distinta materiali.
Nota: Se si assegna un numero di elemento non corrispondente ad altri componenti con lo stesso catalogo, viene richiesto di eseguire il comando di ridefinizione dell'elemento. La ridefinizione della sequenza dei numeri di elemento consente di risolvere eventuali conflitti, accertandosi che i componenti con lo stesso catalogo riportino lo stesso numero di elemento.
Rating
Specifica i valori per ciascun attributo di rating. Utilizzare Mostra tutti i rating per immettere fino a 12 valori attributi di rating su un componente. Selezionare Predefiniti per scegliere da un elenco di valori di default.
Nota: Se Rating non è disponibile, il componente in corso di modifica non include attributi di rating.
Descrizione
È possibile digitare fino a tre righe di testo dell'attributo di descrizione.
Disegno
Visualizza l'elenco delle descrizioni trovate nel disegno corrente in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare come desiderato.
Progetto
Visualizza l'elenco delle descrizioni trovate nel progetto in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare.
Predefiniti
Apre un file di testo ASCII dal quale è possibile selezionare descrizioni standard.
Seleziona
Consente di selezionare la descrizione di un componente del disegno corrente.
Se un simbolo non include gli attributi DESC1-3, le caselle di modifica della descrizione non sono disponibili. Per inserire descrizioni sui simboli dei fusibili (o altri simboli senza questi attributi), aprire i simboli della libreria di fusibili in AutoCAD Electrical toolset e aggiungere le definizioni degli attributi DESC1, DESC2 e DESC3. I nomi file dei simboli di fusibile sono HFU*.dwg e VFU*.dwg.
Riferimento incrociato
Sostituzione componente
Sostituisce le impostazioni del blocco WD_M del disegno con le impostazioni dei riferimenti incrociati specifiche del componente.
Fare clic su Configurazione per modificare manualmente le impostazioni dei riferimenti incrociati del componente.
NO riferimento/NC riferimento
Viene consultata una tabella di database elenco pin in cui viene aggiunto un nuovo numero oppure un codice esistente viene modificato su un simbolo principale. Se viene trovata una corrispondenza nei valori Produttore, Catalogo e Assembly del numero parte nella tabella di database, le informazioni sul numero di pin e di contatti vengono recuperate e posizionate sul componente principale.
Fare clic su Configurazione NO/NC per visualizzare o modificare manualmente i valori dei dati dell'elenco pin.
Definire o modificare i valori seguenti:
  • Numero massimo di contatti NO
  • Numero massimo di contatti NC
  • Numero massimo di contatti NO/NC
  • Numero massimo di contatti del tipo non definito " 4"
Nota: se si inserisce un contatto che supera il valore massimo per il tipo di contatto, viene visualizzato un avviso.
  • Recuperare da peer: selezionare un componente nel disegno attivo e copiare il suo elenco pin nel componente che viene modificato.
Nota: nessuna relazione peer viene creata o utilizzata.
  • Elenco pin: definisce il pin o i valori morsetto per i diversi tipi di contatti.
L'elenco pin utilizza il formato:
tipo,pin,pin;tipo,pin,pin; ...
Nota: L'ordine pin In scambio è comune, NO, NC.
Tipo 1=NO, 2=NC, 0=convertibile, 3=In scambio, 4=altro.
Esempio 1: 2 contatti NO con pin 2,3 e 4,5 e 1 contatto NC con pin 6,8 hanno un elenco pin:
1,2,3;1,4,5;2,6,8
Esempio 2: 2 contatti In scambio con pin 7(comune), 4 (NO), 1 (NC) e 8 (comune), 5 (NO), 2 (NC) hanno un elenco pin:
3,7,4,1;3,8,5,2
Nota: Questa informazione può essere associata a un numero di catalogo e assegnata quando il numero di catalogo viene assegnato a un componente. Vedere Utilizzo degli elenchi pin e Creazione di assegnazioni pin automatizzate.
Codice installazione
Modifica i codici di installazione. È possibile ricercare i codici di installazione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Viene eseguita una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito l'elenco dei codici di installazione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione.
L'assegnazione di codici di installazione abbreviati come "PNL" e "FIELD" consente di creare in un secondo momento elenchi di componenti e distinte materiali specifici di un'installazione.
Codice posizione
Consente di modificate i codici di posizione. È possibile ricercare i codici di posizione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Viene eseguita una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito l'elenco dei codici di posizione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione.
L'assegnazione di codici di posizione abbreviati come "PNL" e "FIELD" a componenti consente di estrarre rapporti cavo da/a e rapporti D.M. specifici di una posizione per un uso futuro. Ad esempio, distinte materiali per tutti i cavi del campo o per tutti i cavi PNL.
Mostra/Modifica varie
Visualizza o modifica gli attributi AutoCAD Electrical toolset non predefiniti.
Pin
Assegna numeri di pin ai pin posizionati fisicamente sul componente.
Per i connettori: dopo aver inserito un connettore nella definizione di blocco del file di disegno, è possibile modificare i pin trovati all'interno del connettore. Fare clic su Elenco per visualizzare la finestra di dialogo Numeri pin connettore in uso dove è possibile modificare i numeri pin e le descrizioni.
Posizioni interruttore
Assegna le etichette alle posizioni di un selettore.
OK, ripeti
(non disponibile in fase di modifica di componenti) Inserisce il nuovo componente nel disegno e inserisce un altro componente 'copia esatta'.
