Consente di correlare un componente secondario ad uno principale e assegnare valori non ereditati dal componente principale.
Voce di comando:
AECOMPONENT
Selezionare il tipo di componente secondario da inserire e specificare il punto di inserimento nel disegno.
Voce di comando:
AEMULTI
Selezionare il tipo di componente figlio da inserire e selezionare i punti di linea fence sul disegno per l'inserimento in ogni punto in cui la linea fence attraversa un filo sottostante.
Voce di comando:
AEEDITCOMPONENT
Selezionare il componente secondario da modificare.
È possibile tornare a qualunque componente in qualunque momento per modificarlo.
È possibile digitare il valore del contrassegno principale nella casella di modifica o selezionarlo in un elenco di componenti uguali a livello di disegno o di progetto. Se il componente principale è visibile nello schermo, fare clic sul pulsante Principale/pari livello e selezionare il componente principale o un altro contatto correlato. In questo modo tutti i dati vengono automaticamente trasferiti al contatto secondario che viene inserito o modificato.
Se il componente secondario non presenta gli attributi PROD e CAT, questa sezione non è inclusa nella finestra di dialogo.
Produttore |
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o selezionarne uno da Ricerca nel catalogo. |
Catalogo |
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o selezionarne uno dalla ricerca nel catalogo. |
Assemblaggio |
Elenca il macrocodice per il componente. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte. |
Elemento |
Specifica un identificatore univoco assegnato a ciascun componente. Il valore del contrassegno può essere digitato manualmente nella casella di modifica. |
Conteggio |
Specifica il numero di quantità per il numero parte (vuoto=1). Questo valore viene inserito nella colonna "QTÀSEC" del rapporto D.M. |
Cerca |
Apre il database di catalogo del componente nel quale è possibile inserire manualmente o selezionare i valori di produttore o catalogo. Ricercare nel database una voce di catalogo specifica da assegnare al componente selezionato. |
Precedente |
Esamina il progetto precedente per trovare un'istanza del componente selezionato e restituisce i valori dei componenti. È quindi possibile creare l'assegnazione di catalogo effettuando la selezione dall'elenco della finestra di dialogo. |
Disegno |
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel disegno attivo. |
Progetto |
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
Cod. catalogo multiplo |
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra nel componente selezionato. A ciascun componente è possibile aggiungere fino a 99 codici. Questi numeri di parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero di codice del catalogo principale nei vari rapporti di componenti e distinte materiali. |
Controllo catalogo |
Visualizza l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello Distinta materiali. |
Specifica i valori per ciascun attributo di rating. È possibile immettere fino a 12 attributi di rating su un componente. Selezionare Predefiniti per visualizzare un elenco di valori di default.
È possibile immettere fino a 3 righe di testo di attributo di descrizione. Se il nome contrassegno del componente principale viene selezionato usando uno dei metodi sopra descritti, in queste righe viene inserita automaticamente una copia del testo di descrizione del componente principale. È possibile immettere le descrizioni oppure selezionare una descrizione di un componente dal disegno corrente.
AutoCAD Electrical toolset inserisce automaticamente il testo del riferimento incrociato quando viene eseguito il relativo comando.
Modifica il codice (o i codici) d'installazione. È possibile ricercare i codici di installazione nell'intero progetto o nel disegno corrente. AutoCAD Electrical toolset effettua una rapida lettura di tutti i file di disegno correnti o selezionati e restituisce un elenco dei codici di installazione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione dall'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione.
L'assegnazione di codici di installazione abbreviati come "PNL" e "FIELD" consente di creare in un secondo momento elenchi di componenti e distinte materiali specifici di un'installazione.
Modifica il codice (o i codici) di posizione. È possibile ricercare i codici di posizione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Viene effettuata una rapida lettura di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito un elenco dei codici di posizione usati fino a quel momento. Effettuare una selezione dall'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione.
L'assegnazione di codici di posizione abbreviati a componenti quali "PNL" e "FIELD" consente di estrarre in un secondo momento rapporti cavo da/a e rapporti D.M. specifici di una posizione (ad esempio, D.M. per tutti i cavi campo o PNL).
Visualizza o modifica gli attributi AutoCAD Electrical toolset non predefiniti.
Assegna numeri di pin ai pin posizionati fisicamente sul componente.
(non disponibile in fase di modifica di componenti) Inserisce il nuovo componente nel disegno e inserisce un altro componente 'copia esatta'.
