Per modificare le proprietà dei dispositivi è necessario utilizzare il riquadro proprietà. Per informazioni generali sulla modifica delle proprietà oggetto mediante il riquadro proprietà, vedere Modifica delle proprietà degli oggetti tramite il riquadro proprietà.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Selezionare manualmente i dispositivi | Nel disegno selezionare uno o più dispositivi singolarmente oppure selezionare più dispositivi contemporaneamente creando un riquadro di selezione, una selezione intersecante o un perimetro di selezione. Per ulteriori informazioni, vedere . |
| Selezionare tutti i dispositivi in uno o più circuiti | Procedere come segue:
| Selezionare tutti i dispositivi di un tipo specifico | Tenendo premuto CTRL, premere A per selezionare tutti gli oggetti del disegno. Quindi, immettere un comando di modifica:
| Per selezionare uno stile... | Procedere nel modo seguente... |
| Nel disegno corrente | Espandere Di base, quindi Generale e selezionare lo stile in Stile. |
| In un disegno nella directory specificata come percorso di default del contenuto per i dispositivi elettrici | Nella barra Generale, fare clic su |
| Per modificare... | Procedere nel modo seguente... |
| La descrizione | In Descrizione fare clic su |
| Il layer in cui vengono inseriti i dispositivi | In Layer selezionare un layer differente. È possibile eseguire una selezione tra i layer del disegno corrente. |
| La rotazione | In Rotazione immettere un nuovo angolo. Nota: È inoltre possibile utilizzare i grip di allineamento per allineare il dispositivo perpendicolarmente ad altri elementi di geometria della pianta del piano, ad esempio un muro.
| La quota altimetrica | In Quota altimetrica preimpostata, selezionare una quota altimetrica definita oppure in Quota altimetrica specificare una quota altimetrica. La differenza di quota altimetrica dei dispositivi, dei fili e del quadro di un circuito è utilizzata per calcolare la lunghezza del circuito. Osservare che è possibile calcolare la lunghezza del circuito solo se il quadro e tutti i dispositivi del circuito si trovano nel disegno corrente. |
| Il punto di inserimento o la normale, ovvero la direzione di estrusione utilizzata quando si applica la quota altimetrica alla vista modello | Fare clic su Informazioni aggiuntive. Nota: Se possibile, utilizzare i grip di allineamento per spostare un dispositivo. Tali grip determinano anche lo spostamento dei fili connessi. Sebbene l'utilizzo del foglio di lavoro Posizione non determini l'interruzione della connessione tra un dispositivo e i fili connessi, potrebbe essere necessario disegnare nuovamente i fili.
| Il sistema | Espandere Sistema, quindi in Sistema selezionare il sistema. Nota: Il sistema assegnato al dispositivo ne determina le proprietà di visualizzazione. Il sistema assegnato ad un connettore del dispositivo determina le connessioni che è possibile stabilire a tale connettore. Per ulteriori informazioni sui connettori, vedere Configurazione dei connettori elettrici di un dispositivo.
| L'ID del dispositivo, un numero opzionale | Espandere Dati di design e immettere in ID un nuovo ID. |
| Le proprietà di un connettore elettrico | Espandere Circuiti, quindi fare clic su |
