È possibile spostare una deviazione decentrata lungo un segmento o attraverso di esso. È inoltre possibile riposizionare la deviazione su un lato differente del segmento di canale aria o su un angolo diverso.
Avanzate
Posizione deviazione. | Per cambiare... | Procedere nel modo seguente... |
| Il lato del segmento di canale aria a cui è connessa la deviazione | Fare clic sulla cella Lato e selezionare un nuovo lato: Al centro, In alto, In basso, A sinistra o A destra. |
| La giustificazione della posizione della deviazione | Fare clic sulla cella Giustificazione e selezionare una nuova giustificazione (Al centro, In alto, In basso, A sinistra o A destra) in base al lato specificato. |
| La distanza di decentramento | Fare clic sulla cella Offset, quindi immettere un valore per la distanza. |
| La posizione lungo il segmento | Fare clic sulla cella Origine, selezionare Inizio, Punto medio o Fine, quindi fare clic sulla cella Destinazione e selezionare Bordo iniziale, Centro o Bordo finale per specificare una direzione dalla quale calcolare la nuova posizione. Fare clic su Distanza, quindi immettere un valore per la distanza. |
| L'asse di rotazione della deviazione | Selezionare Inverti X, Inverti Y e/o Inverti Z per cambiare la rotazione della deviazione lungo il segmento di canale aria. In base all'asse selezionato o alla posizione corrente della deviazione, la visualizzazione della deviazione potrebbe rimanere inalterata. |
