Per aggiungere una dimensione ad un componente, ad esempio un segmento di canale aria, tubo, passerella o tubo protettivo, attenersi alla procedura descritta di seguito. È possibile aggiungere valori parametro di dimensione ad una tabella di base o ad un elenco costanti.
Attenzione: Per aggiungere una dimensione ad una parte multivista, ad esempio un'attrezzatura, utilizzare l'Autocomposizione parte parametrica o il Generatore di contenuti. È possibile utilizzare il Generatore di contenuti anche per aggiungere una dimensione ad un raccordo.
Per aggiungere una dimensione ad una parte nell'Editor cataloghi
- Se necessario, aprire l'Editor cataloghi, quindi aprire il catalogo parti.
- Nella vista struttura selezionare la parte non multivista da modificare ed espandere la famiglia di parti per visualizzare i tipi di archiviazione.
- Selezionare il tipo di archiviazione del parametro parte a cui si desidera aggiungere una dimensione.
- Nella vista tabella aggiungere un nuovo valore parametro:
| Per aggiungere una dimensione a… |
Fare clic con il pulsante destro del mouse su… |
| Un parametro della tabella di base |
Una riga di valori, quindi scegliere Inserisci Riga. Una nuova riga di valori viene aggiunta sopra la riga di valori selezionata. |
| Un parametro elenchi costanti |
Una cella dei valori nella colonna di parametro desiderata, quindi scegliere Inserisci Cella. Una nuova cella dei valori viene aggiunta sopra la cella dei valori selezionata. |
Nota: È inoltre possibile modificare qualsiasi valore parametro di dimensione, incluse le formule di calcolo. Per cambiare un valore costante o di calcolo, fare clic sulla cella dei valori del parametro nella vista tabella e modificare il valore. Se si aggiunge una dimensione e successivamente si cambia idea, è possibile scegliere Modifica
Annulla per eliminare la nuova dimensione.
- Fare clic sulla cella dei valori del nuovo parametro e immettere una dimensione.
- Nell'Editor cataloghi, fare clic su
. In alternativa, fare clic su menu
. La nuova parte viene convalidata e il catalogo viene rigenerato.
La parte viene convalidata e il catalogo viene rigenerato.
Nota: Per poter selezionare la nuova dimensione parte, il catalogo parti modificato deve essere caricato nel disegno.
