Come ridefinire i contorni della finestra per le viste di dettaglio (AutoCAD Mechanical Toolset)
Nota: La funzionalità Collegamento a Inventor è disponibile solo nei sistemi a 64 bit e non viene installata per default.
  1. Nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica vista.
  2. Selezionare la vista da modificare.
  3. Nella finestra di dialogo Modifica vista, selezionare Ridefinisci contorno.
  4. Fare clic su OK.
  5. È possibile ridefinire il contorno selezionando un punto centrale se si desidera un contorno circolare oppure digitando e, p, r o s alla riga di comando per creare un contorno ellittico, poligonale o rettangolare o per selezionare un contorno con curva di ritaglio chiusa.
  6. Ridefinizione del contorno come ellisse
    1. Alla riga di comando, immettere E.
    2. Specificare il punto centrale per l'area ellittica.
    3. Specificare il raggio dell'asse X oppure un valore per il diametro.
    4. Specificare il raggio dell'asse Y oppure un valore per il diametro. Il contorno viene ridefinito e assume una forma ellittica.
    Nota:
    Se il bordo della finestra è visibile, la forma del bordo può essere regolata mediante grip allungando il bordo.
    Ridefinizione del contorno come poligono
    1. Alla riga di comando, immettere P.
    2. Specificare il punto iniziale dell'area del poligono.
    3. Specificare il punto successivo.
    4. Specificare ulteriori punti fino a creare la forma poligonale desiderata.
    5. Premere INVIO. Il contorno viene ridefinito e assume una forma poligonale.
    Ridefinizione del contorno come rettangolo
    1. Alla riga di comando, immettere R.
    2. Specificare il primo angolo della finestra rettangolare.
    3. Specificare l'angolo opposto. Il contorno viene ridefinito e assume la forma di un rettangolo.
    Selezione di una curva di ritaglio chiusa come contorno
    1. Selezionare una curva di ritaglio chiusa per definire l'area di dettaglio. Il contorno viene ridefinito utilizzando la curva chiusa.
