Come modificare i requisiti dello stato della superficie (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. Nell'area di disegno, fare doppio clic sul simbolo da modificare.
  2. Nella scheda Simbolo, specificare i requisiti dello stato della superficie nel modo desiderato.
    • Per impostare il tipo di simbolo, selezionare Simbolo standard, Asportazione di materiale richiesta o Asportazione di materiale non consentita.
    • Per aggiungere un prolungamento al simbolo di stato della superficie, selezionare Prolunga.
    • Per impostare il simbolo come indicatore collettivo di tutti gli altri simboli di stato della superficie nel disegno, selezionare Simbolo maggioranza.
      Nota: Fare clic su Proprietà per scegliere la rappresentazione elenco semplificato o completo del simbolo maggioranza. Nella rappresentazione semplificata, viene visualizzato solo il simbolo standard tra parentesi, a destra dell'indicatore collettivo. Nella rappresentazione elenco completo, lo stato dei simboli di stato della superficie presenti in altre aree del disegno viene indicato tra parentesi, a destra dell'indicatore collettivo.
    • Per aggiungere la designazione su tutto il profilo, fare clic sul pulsante Su tutto il profilo.
    Nota: Per immettere caratteri speciali quali la notazione del filtro a onda (λ), digitare la stringa di caratteri Unicode corrispondente (in questo caso \U+03BB).
  3. Fare clic su OK.
Nota: Alcuni di questi passaggi potrebbero non essere validi per lo standard GOST.
