Come immettere una formula in una nota direttrice (AutoCAD Mechanical Toolset)
Questo argomento prende l'esempio di creazione di una nota relativa ai fori per spiegare come immettere una formula in una nota direttrice.
Nota: La formula per questo esempio è:
 =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal)>
La formula visualizza il diametro nominale di un foro filettato o, se il foro non è filettato, visualizza il diametro del foro.
  1. Fare clic sulla scheda Annotagruppo SimboloNota direttrice. Trova
  2. Selezionare il foro a cui associare la nota e fare clic nell'area di disegno per inserire la nota.
  3. Fare clic sul gruppo Formattazione testo > scheda Nota direttrice > Modalità di visualizzazione. Trova
  4. Dall'elenco della modalità di visualizzazione, selezionare Testo normale.
  5. Nell'editor di testo della nota, eliminare il testo visualizzato di default e digitare "=" come primo carattere.
  6. Nell'editor di testo della nota, immettere la formula richiesta:
    1. Fare clic sulla scheda Nota direttrice > gruppo Inserisci > Variabilie selezionare Funzioni IF. Nell'editor di testo della nota viene visualizzato =<IF(,,)>.
    2. Nell'editor di testo della nota, posizionare il cursore dopo la parentesi aperta, fare clic sulla scheda Nota direttrice > gruppo Inserisci > Variabilie selezionare Funzioni EQUAL. Nell'editor di testo della nota viene visualizzato =<IF(<EQUAL(,)>,,)>.
    3. Nell'editor di testo della nota, posizionare il cursore dopo la seconda parentesi aperta, fare clic sulla scheda Nota direttrice > gruppo Inserisci > Variabilie selezionare Hole TAPPED. Nell'editor di testo della nota viene visualizzato =<IF(<EQUAL(<HOLE:TAPPED>,)>,,)>
    4. Aggiungere "0" come secondo parametro per la funzione EQUAL, in modo che nell'editor di testo della nota venga visualizzato =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),, )>
    5. Inserire il cursore tra le due virgole dopo la funzione EQUAL e fare clic sul simbolo del diametro dall'elenco di caratteri speciali (scheda Nota direttrice > gruppo Inserisci Trova). Nell'editor di testo della nota viene visualizzato <IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c",)>
    6. Inserire il cursore dopo "%%c", fare clic sulla scheda Nota direttrice > gruppo Inserisci > Variabili e selezionare Hole DIA. Nell'editor di testo della nota viene visualizzato =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,)>
    7. Inserire il cursore tra HOLE:DIA e ), fare clic sulla scheda Nota direttrice > gruppo Inserisci > Variabili, selezionare Hole NOMINAL. Nell'editor di testo della nota viene visualizzato =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>
    8. Verificare che nell'editor di testo della nota venga visualizzato =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>
  7. Fare clic sulla scheda Nota direttrice > gruppo Formattazione testo > Modalità di visualizzazione. Trova
  8. Dall'elenco di modalità visualizzazione, selezionare Rendering testo a colori e verificare il corretto rendering della formula.
  9. Fare clic sulla scheda Nota direttrice > gruppo Chiudi Editor > Chiudi. Trova
