Come rimuovere un cartiglio dall'elenco dei cartigli disponibili (AutoCAD Mechanical Toolset)
Le norme di disegno tengono traccia dei nomi dei file selezionati per essere utilizzati come cartigli. La ridenominazione di un file rimuove il cartiglio dal gruppo di selezione e di conseguenza il comando AMTITLE. Come rimuovere le selezioni non necessarie dal comando AMTITLE.
  1. Alla riga di comando, digitare AMOPTIONS.
  2. Nella finestra di dialogo Opzioni, selezionare la scheda AM:Standard.
  3. Nell'elenco Elementi standard, fare doppio clic su Foglio disegno. Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà foglio disegno.
  4. Nella sezione Nella sezione Cartiglio di default, fare clic sul pulsante Altri file. Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona file.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file da rimuovere dal set di selezione e rinominarlo.
  6. Fare clic su Annulla fino a tornare alla scheda AM:Standard della finestra di dialogo Opzioni.
  7. Nell'elenco Elementi standard, fare nuovamente doppio clic su Foglio disegno. Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà foglio disegno.
  8. Nella sezione Cartiglio di default, fare clic sul pulsante Altri file. Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona file.
  9. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file precedentemente rinominato e ripristinarne il nome originale.
  10. Fare clic su Annulla fino a tornare alla scheda AM:Standard della finestra di dialogo Opzioni.
  11. Fare clic su OK.
I dettagli del cartiglio vengono salvati nelle norme di disegno correnti. Quando si esegue il comando AMTITLE dopo aver modificato i dettagli del cartiglio, il cartiglio rinominato non risulta più disponibile per la selezione.
