Informazioni sul riutilizzo di componenti e cartelle (AutoCAD Mechanical Toolset)
Con il catalogo struttura vengono gestite le definizioni dei componenti e delle cartelle della struttura Mechanical.
La scheda Disegno corrente contiene le definizioni di componenti e cartelle nel disegno corrente. È possibile creare una nuova istanza di un componente o di una cartella trascinando la definizione di una vista componente o una cartella dal catalogo struttura allo spazio modello.
È anche possibile trascinare le viste componenti e le cartelle da qualsiasi disegno di origine su cui sia attiva la struttura Mechanical al disegno corrente e creare componenti o cartelle xrif. Se durante il trascinamento si tiene premuto il tasto CTRL, i componenti e le cartelle vengono copiati invece di essere inseriti come entità xrif. I disegni di origine possono essere sul computer dell'utente, in una posizione di rete o in Autodesk Vault.
Dopo aver inserito una vista componente trascinandola nello spazio modello, è necessario seguire le procedure dall'inserimento di viste in un'istanza esistente di un componente all'inserimento delle rimanenti viste del componente.
