Finestra di dialogo Modello di tratteggio (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare il tratteggio da utilizzare per le viste in sezione.
Nota: Il collegamento ad Inventor è disponibile solo su sistemi a 64 bit. Non è installato per default.
Tipo di modello
Seleziona il tipo di modello da utilizzare nella vista: Predefinito, Definito dall'utente o Personalizzato.
Stile di tratteggio
Definisce lo stile di tratteggio da utilizzare nella vista: Normale, Esterno o Ignora.
Proprietà modello
Modifica le proprietà del modello di tratteggio selezionato.
Modello
Elenca i modelli di tratteggio disponibili per il tipo di modello selezionato.
Modello personalizzato
Specifica un modello predefinito nel file acad.pat o un modello personalizzato nel file PAT corrispondente.
Scala
Espande o riduce un modello predefinito o personalizzato. AutoCAD memorizza la scala nella variabile di sistema HPSCALE. Questa opzione è disponibile solo se sono impostati i tipi di modello Predefinito o Personalizzato.
Angolo
Indica l'angolo per il modello di tratteggio in relazione all'asse X dell'UCS corrente. AutoCAD memorizza l'angolo nella variabile di sistema HPANG.
Spaziatura
Indica la spaziatura delle linee in un modello definito dall'utente. AutoCAD salva la spaziatura nella variabile di sistema HPSPACE. Questa opzione è disponibile solo se è impostato il tipo di modello Definito dall'utente.
Doppia
Disegna le linee ad un'angolazione di 90 gradi rispetto alla linea originale.
Esplosa
Esplode un modello di tratteggio in modo che non sia più un'entità singola e che ogni linea possa essere spostata separatamente e mostrare proprietà diverse.
