Scheda AM:Calcoli della finestra di dialogo Opzioni (AutoCAD Mechanical Toolset)
La scheda AM:Calcoli consente di impostare le preferenze per l'analisi di elementi finiti (FEA), nonché per i calcoli dei cuscinetti e degli alberi.
FEA
FEA - Gruppo di layer per sessione FEA
Imposta il gruppo di layer per l'analisi di elementi finiti (Finite Element Analysis). L'impostazione di default è quella del gruppo di layer AM_FEA. È possibile specificare il nome di qualsiasi altro gruppo di layer per la FEA.
FEA - Fattore di scala per i simboli
Imposta il fattore di scala per i simboli associati al calcolo FEA. Questo fattore influisce sulla dimensione del simbolo visualizzato nel disegno, ma non sul valore di carico ad esso associato.
Crea automaticamente file di output
Salva i risultati del calcolo FEA in un file .txt. Il nome del file è quello del disegno in cui viene utilizzata la routine FEA.
Colori
Imposta i colori per le rappresentazioni di isolinee e isoaree. È possibile selezionare 12 colori (driver di grafica VGA) o 24 colori (driver di grafica SuperVGA). Per cambiare i colori, fare clic sul campo corrispondente e selezionare il colore desiderato nell'apposita tavolozza.
Imposta i colori di default
Imposta i colori di default per le rappresentazioni di isolinee e isoaree.
Cuscinetto
Modalità di calcolo
Definisce lo standard di calcolo.
Unità di forza
Definisce l'unità di forza per il calcolo dei cuscinetti.
Unità di lunghezza
Definisce l'unità di lunghezza per il calcolo dei cuscinetti.
Fattori di aggiustamento vita utile
Affidabilità
Specifica un fattore per l'affidabilità del cuscinetto.
Fattore materiale a2
Specifica un fattore per il materiale.
Fattore operativo a3
Specifica un fattore per le condizioni d'uso.
Calcolatore alberi
Risoluzione sezione conica e raccordo
Default
Determina automaticamente il numero di segmenti per la rappresentazione ideale della sezione conica e del raccordo.
Numero di segmenti da
Determina il numero di segmenti per la rappresentazione della sezione conica e del raccordo.
Risoluzione curva risultante
Default
Determina automaticamente il numero di segmenti per la rappresentazione della curva risultante.
Determina il numero di segmenti per la rappresentazione della curva risultante.
