Finestra di dialogo Molle a compressione - Impostazioni supplementari (AutoCAD Mechanical Toolset)
Formule di calcolo
Esistono due calcoli possibili in base a formule DIN o ANSI. Il tipo di calcolo viene impostato per default in base al catalogo selezionato, ma è possibile modificarlo. L'input può essere modificato solo nella finestra di dialogo secondaria Posizione o Restrizione.
Trascinamento dinamico in base ad una lunghezza con carico o senza carico
Se si specifica il trascinamento dinamico in base alla lunghezza sotto carico, viene selezionata la molla con lunghezza sotto carico indicata da una linea rossa più vicina alla posizione del cursore. Se si specifica il trascinamento dinamico in base alla lunghezza senza carico, viene selezionata la molla con lunghezza senza carico più vicina alla posizione del cursore.
Disegnare il modulo con la molla
Dopo aver attivato questa casella di controllo, il modulo verrà posizionato insieme alla molla inserita nel disegno.
