Finestra di dialogo Molla a torsione - Progettazione modificata (AutoCAD Mechanical Toolset)
Materiale
Specifica il materiale richiesto in base allo standard selezionato
Diametro filo d
Specifica i diametri filo in base allo standard selezionato.
Diametro esterno Da
Digitare un valore per Diametro esterno Da o Indice Dm/d, dove Dm è il diametro medio spira, mentre d è il diametro filo della molla.
Lunghezza senza carico L0
Specifica la lunghezza senza carico della molla.
Angolo estremità
Consente di modificare l'angolo tra le estremità della molla. Le impostazioni Angolo estremità, Diametro filo e Diametro esterno della molla sono interdipendenti. Se si modifica una delle impostazioni, le altre vengono ricalcolate automaticamente.
Spire sovrapposte
Se questa casella di controllo è attivata, la molla a torsione viene precaricata con una forza F0 sulla distanza L0.
Direzione elica
Selezionare una delle due direzioni elica della molla: Destra o Sinistra.
Risultati: scheda Carichi
Quote molla:
Diametro del filo d x diametro esterno Da x lunghezza senza carico L0. A seconda dello standard selezionato, anziché il diametro esterno Da potrebbe essere visualizzato il diametro medio Dm.
Forza:
carico in stato 1 F1-, carico in stato 2 F2-, carico massimo consentito Fn-.
Deflessione
s1- deflessione nello stato 1, s2- deflessione nello stato 2, sn- deflessione massima consentita.
Lunghezza:
lunghezze della molla determinate dalle forze corrispondenti (L1, L2, Ln). Il numero di forze visualizzate dipende dalla specifica selezionata.
Risultati: scheda Sollecitazioni
Tensione:
tensione nella molla calcolata in base alle forze.
Tensione ammessa:
Tensione consentita nella molla
Sicurezza:
Sicurezze calcolate come rapporto tra la tensione e la tensione ammessa nella molla
