Finestra di dialogo Generatore alberi (AutoCAD Mechanical Toolset)
Per ottenere il nome di un pulsante, posizionare il cursore su di esso. Viene visualizzata una descrizione comandi che indica il nome del pulsante.
Cilindro (prima fila)
Consente di inserire un cilindro usando il metodo di immissione dei punti.
Cilindro (seconda fila)
Inserisce un cilindro usando la tastiera per specificare le quote di lunghezza e diametro.
Conicità/Inclinazione 1:x
Nella finestra di dialogo Generatore alberi sono disponibili due opzioni per la creazione della geometria conica degli alberi: Inclinazione e Cono. Entrambi i metodi consentono l'immissione grafica e attraverso la tastiera, ma il metodo Inclinazione permette di ottenere una maggiore precisione. È possibile specificare le quote della geometria conica rispondendo ai messaggi di richiesta visualizzati dal programma o usando la finestra di dialogo.
Filettatura
Inserisce dei segmenti di albero filettati nell'albero. Quando si seleziona l'opzione Filettatura, viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente.
Profilo
Inserisce dei profili in sezione come sezioni di albero.
Chiave
Apre la finestra di dialogo Sede chiave.
Ingranaggio
Genera ingranaggi con denti ad evolvente su un segmento di albero.
Scanalatura
Inserisce scanalature in una sezione di albero.
Smusso
Smussa le sezioni di albero.
Raccordo
Raccorda le sezioni di albero.
Spezza
Inserisce una interruzione dell'albero in qualsiasi segmento di un albero.
Linea di interruzione
Inserisce delle linee di interruzione per definire i contorni di tratteggio per le sezioni parziali di un albero.
Vista laterale
Crea una rappresentazione di un albero nella vista laterale.
Tratteggia
Inserisce sezioni complete o semisezioni con tratteggio.
Se la struttura Mechanical è abilitata, il tratteggio non viene aggiunto al componente di albero, ma al componente primario. Questo consente di creare altre istanze dell'albero prive di tratteggio.
Sezione
Crea una vista in sezione di un albero.
Parti. Parti
Visualizza la finestra di dialogo di selezione di una parte. Le parti selezionate contengono informazioni che fanno sì che il Generatore alberi disegni le parti sotto forma di segmenti di albero.
Inserisci
Determina il punto iniziale di un nuovo segmento su una sezione di un albero esistente.
A seconda delle impostazioni di configurazione dell'albero, la nuova parte può sovrascrivere un segmento esistente o essere inserita tra due segmenti.
Modifica
Modifica sezioni specifiche dell'albero. Questa funzione può essere considerata come un comando AMPOWEREDIT interno del Generatore alberi.
Elimina
Elimina un segmento. Le parti che si trovano accanto al segmento eliminato vengono spostate in base alla lunghezza della sezione eliminata nella direzione specificata nella configurazione.
Copia
Copia separatamente le sezioni e le sottosezioni dell'albero.
Nota
Descrive le sezioni dell'albero.
Annulla
Annulla l'operazione più recente della generazione dell'albero. Le sezioni di albero inserite possono essere rimosse una dopo l'altra a condizione che la generazione dell'albero non sia terminata.
Chiude temporaneamente la finestra di dialogo in modo che sia possibile vedere l'albero.
Opzioni
Visualizza la finestra di dialogo Generatore alberi - Configurazione mediante la quale è possibile configurare il funzionamento di Generatore alberi.
