Questa finestra di dialogo consente di configurare le proprietà componente e di impostare i valori predefiniti per elenchi delle parti, numeri di riferimento e acquisizione di dati per la distinta componenti.
Revisione Visualizza il nome e la revisione dello standard che controlla le impostazioni di default degli elenchi delle parti. |
Proprietà componente disponibili Contiene un elenco delle proprietà componente che possono essere utilizzate come colonne per le distinte componenti e gli elenchi delle parti. Per rendere una proprietà visibile nella distinta componenti, nell'elenco delle parti o nella sezione Proprietà componente della finestra di dialogo Riferimento parte o Proprietà, trascinare la proprietà nell'elenco delle proprietà della scheda corrispondente. |
Proprietà Definisce il nome della proprietà componente. Il nome identifica in modo univoco una proprietà componente ed è lo stesso nome a cui fa riferimento una colonna della distinta componenti nelle formule. |
Didascalia Definisce l'intestazione di colonna da visualizzare per questa proprietà quando viene usata come colonna in una tabella della distinta componenti o un elenco delle parti. |
Tipo dati Specifica il tipo di dati per la proprietà. Il tipo di dati di testo consente l'uso di tutti i caratteri alfanumerici mentre il tipo di dati numerici consente solo l'uso di caratteri numerici da 0 a 9. Se è necessario memorizzare un valore come 4 1/2”, il tipo di dati deve essere impostato su Testo. |
Valore Specifica il valore di default per la proprietà. Quando si fa clic in una cella, viene visualizzato il pulsante Se il testo in questa colonna è rosso, significa che l'espressione contiene un errore di sintassi. Se Elaborazione espressione viene avviato in questa fase, mostrerà tutte le voci immesse fino alla posizione in cui si è verificato l'errore di sintassi. Nota: Solo gli errori di sintassi nelle espressioni per gli elenchi predefiniti vengono visualizzati in questo modo.
Precisione Specifica il numero di decimali da usare per l'arrotondamento dei dati numerici della proprietà. La precisione viene definita in formato 0.000, dove il numero di zeri (0) dopo il punto decimale indica il numero di decimali da usare. |
Zero iniziale Specifica il numero di zeri (0) iniziali da usare per visualizzare i dati numerici della proprietà. Gli zeri iniziali vengono definiti in formato 00.0, dove il numero di zeri (0) prima del punto decimale indica il numero minimo di cifre che devono precedere il punto decimale. |
Blocca Impedisce la modifica dei dati della proprietà componente nelle finestre di dialogo Distinta componenti, Elenco parti, Riferimento parte e Proprietà. |
Somma Controlla se la proprietà componente deve essere sommata e visualizzata nella barra dei risultati delle finestre di dialogo Distinta componenti ed Elenco parti. |
Nuova Visualizza l'ultima riga dell'elenco delle proprietà componente disponibili per consentire l'aggiunta di una nuova riga e quindi la creazione di una proprietà definita dall'utente. Suggerimento: È consigliabile usare le proprietà componente predefinite da User1 a User8 (disponibili mediante il pulsante Altro) poiché sono meglio supportate dal sistema. Se ad esempio si creano elenchi delle parti personalizzati, per poter adattare il testo alle colonne in modo appropriato, occorre usare gli ID di proprietà. Gli ID di proprietà per le colonne definite dall'utente non si conoscono preventivamente e quindi non possono essere supportati. Tuttavia, gli ID di proprietà per le colonne predefinite sono noti.
Elimina Rimuove la riga selezionata nell'elenco delle proprietà componente disponibili. Se la proprietà è definita dall'utente viene eliminata. In caso contrario, la proprietà viene aggiunta all'elenco delle proprietà componente predefinite. Le proprietà componente aggiuntive sono riportate nella finestra di dialogo che si apre quando si fa clic sul pulsante Altro. Il pulsante Elimina è disponibile solo se viene selezionata l'intera riga. |
Altro Apre un elenco di proprietà componente predefinite da aggiungere all'elenco delle proprietà componente disponibili. |
Aggiungi a Aggiunge le righe selezionate nell'elenco delle proprietà componente disponibili all'elenco delle proprietà nella scheda attualmente selezionata sotto l'elenco delle proprietà disponibili. Questo pulsante non è disponibile se non è selezionata l'intera riga o se la scheda corrente è la scheda Numero di riferimento. |
Scheda Proprietà componente |
Elenco proprietà componente Visualizza le proprietà componente che sono visibili nelle finestre di dialogo Riferimento parte e Proprietà. |
Proprietà Definisce il nome della proprietà componente. |
Visualizza messaggio di richiesta Definisce il messaggio da visualizzare per la proprietà nelle finestre di dialogo Riferimento parte e Proprietà. È possibile ad esempio impostare la didascalia per la proprietà Nome su Specificare il nome del componente. |
Sposta in alto Sposta la riga o la serie di righe selezionata in alto di una posizione nell'elenco delle proprietà componente. Questo pulsante è disponibile solo se vengono selezionate le righe intere. |
Sposta in basso Sposta la riga o la serie di righe selezionata in basso di una posizione nell'elenco delle proprietà componente. Questo pulsante è disponibile solo se vengono selezionate le righe intere. |
Rimuovi Rimuove la riga o la serie di righe selezionata dall'elenco delle proprietà componente. Questo pulsante è disponibile solo se vengono selezionate le righe intere. |
Sincronizza Sincronizza l'elenco delle proprietà componente con l'elenco contenuto nella scheda Distinta componenti. Tutte le proprietà componente visibili nella distinta componenti verranno quindi visualizzate nelle finestre di dialogo Riferimento parte e Proprietà. Nota: La sincronizzazione non aggiunge QTY e ITEM.
Scheda Distinta componenti |
Elenco proprietà componente Visualizza le proprietà componente che sono visibili nella finestra di dialogo Distinta componenti. |
Allineamento didascalia Definisce la modalità di allineamento delle intestazioni di colonna nella finestra di dialogo Distinta componenti. |
Allineamento valore Definisce la modalità di allineamento delle righe di dati nella finestra di dialogo Distinta componenti. |
Vista di default Imposta la modalità di visualizzazione di default degli elementi della distinta componenti. Nota: La vista Default non è visualizzata se si lavora nello standard GOST.
Espansa (solo parti) Imposta come rappresentazione della distinta componenti la vista espansa, in cui gli elementi della distinta corrispondono alle parti e le parti provenienti da diversi assiemi vengono sommate tra loro. Tuttavia, le parti provenienti da assiemi xrif non vengono unite alle parti del disegno di destinazione né alle parti che provengono da altri assiemi xrif. |
Strutturata Imposta come rappresentazione della distinta componenti la vista strutturata, in cui le parti vengono raccolte in base agli assiemi a cui appartengono e vengono sommate solo all'interno di tali assiemi. |
Usa percorso di assieme Associa il numero di elemento dell'assieme al numero di elemento di una parte. Ad esempio, se il numero di elemento dell'assieme è 2 e il separatore è "-", i numeri di elemento delle parti che appartengono a quell'assieme di solito sono 2-1, 2-2 e così via. |
Separatore Specifica il carattere da usare come separatore. |
Scheda Elenco parti Nota: La scheda Elenco parti non è visualizzata se si lavora nello standard GOST.
Elenco proprietà componente Visualizza le proprietà componente che sono visibili per default negli elenchi delle parti. |
Allineamento didascalia Definisce la modalità di allineamento delle intestazioni di colonna negli elenchi delle parti. |
Allineamento valore Definisce la modalità di allineamento delle righe di dati negli elenchi delle parti. |
Larghezza Definisce la larghezza della colonna per la proprietà nell'elenco delle parti. |
Sincronizza Sincronizza l'elenco delle proprietà componente con l'elenco riportato nella scheda Distinta componenti. Tutte le proprietà componente visibili nella distinta componenti verranno quindi visualizzate negli elenchi delle parti. |
Stile di default |
Standard Imposta come stile un elenco delle parti basato su standard. |
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile personalizzare le impostazioni applicabili a elenchi delle parti basati su standard. |
Personalizzato Imposta come stile un elenco delle parti personalizzato. L'elenco visualizza tutti i blocchi che possono essere usati come elenchi delle parti personalizzati. Se i blocchi si trovano in un disegno esterno, selezionare Sfoglia (ultima voce dell'elenco). |
Scheda Numero di riferimento |
Categoria Visualizza diverse categorie di riferimenti o funzioni da usare nell'espressione del testo di un numero di riferimento. Questa opzione non è disponibile per i numeri di riferimento personalizzati, poiché l'espressione da usare per il testo del numero di riferimento viene definita nel blocco usato per il numero di riferimento personalizzato. |
Seleziona Visualizza un elenco di riferimenti appartenenti alla categoria selezionata o a un elenco di funzioni, secondo il caso. |
Aggiungi Inserisce il riferimento selezionato nell'elenco Seleziona nella casella Espressione. Il riferimento viene inserito in corrispondenza del punto di inserimento nella casella Espressione. Se non esiste un punto di inserimento esplicito, il riferimento viene aggiunto alla fine di qualsiasi espressione presente. |
Espressione Definisce la formula da usare per il testo del numero di riferimento. |
Stile di default |
Standard Cambia l'aspetto del numero di riferimento in quello definito dalle norme di disegno. |
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile personalizzare le impostazioni applicabili ad un numero di riferimento basato su standard. |
Personalizzato Cambia l'aspetto del numero di riferimento in uno stile personalizzato definito tramite un blocco. Se il blocco da utilizzare si trova in un disegno esterno, selezionare Sfoglia (ultima voce dell'elenco). |
Ripristina default Riporta tutte le impostazioni ai valori di default per le norme di disegno correnti. |
