Scheda AM: Albero della finestra di dialogo Opzioni (AutoCAD Mechanical Toolset)
Per i segmenti inseriti
Sovrascrivi
Sovrascrive una parte dell'albero esistente quando si aggiunge un segmento all'albero.
Inserisci
Sposta lateralmente tutto l'albero senza sovrascriverlo quando si aggiunge un segmento all'albero.
Messaggio di richiesta
Richiede di scegliere tra le opzioni Sovrascrivi e Inserisci.
Estremità fissa dell'albero
Sinistra
Mantiene fisso il lato sinistro dell'albero quando si aggiunge o si elimina un segmento dell'albero.
Destra
Mantiene fisso il lato destro dell'albero quando si aggiunge o si elimina un segmento dell'albero.
Nota: Se si sceglie questa opzione, usare esclusivamente l'opzione Modifica o Elimina nella finestra di dialogo Generatore alberi per modificare o eliminare un segmento dell'albero.
Chiede di selezionare il lato dell'albero che deve rimanere fisso.
Adattamento linea d'asse
Adatta la linea d'asse alla lunghezza dell'albero generato.
No
Non adatta la linea d'asse alla lunghezza dell'albero generato.
Al termine della generazione dell'albero, richiede di specificare se la linea d'asse deve essere adattata alla lunghezza dell'albero.
Vista anteriore
Disegna come 2 metà
Divide la linea verticale delle sezioni dell'albero in corrispondenza dell'asse in modo da creare due linee della stessa lunghezza.
Linea di riflessione del raggio
Disegna una linea di riflessione durante il disegno del raggio.
Controllo contorno
Verifica l'integrità del contorno. I contorni spezzati vengono evidenziati.
Viste laterali e in sezione
Consente di specificare le modalità di visualizzazione e di gestione delle viste laterali e in sezione nel disegno.
Vista completa
Crea sia una vista laterale che una vista in sezione.
Visualizza la linea di riflessione sotto forma di cerchio nella vista laterale.
Viste laterali e in sezione - Sezione con sfondo
Crea delle viste in sezione dell'albero, incluse le viste degli oggetti di sfondo.
Aggiorna sempre
Aggiorna le viste laterali e in sezione ogni volta che si modifica l'albero. Se questa opzione non è selezionata, viene richiesto se le viste laterali e in sezione devono essere aggiornate o meno.
Linee nascoste
Visualizza le linee nascoste nelle viste in sezione e laterali.
Sposta vista laterale
Consente di selezionare un nuovo punto di inserimento per la vista laterale in caso di collisione tra la vista laterale e quella anteriore.
Vista di interruzione
Specifica la modalità di visualizzazione della vista interrotta: Zig-Zag, Mano libera o Tratteggio.
Casella combinata
Visualizza il tipo di rappresentazione selezionato per la vista interrotta.
Nota: Al di sopra di questo campo viene visualizzata un'immagine grafica della rappresentazione selezionata.
Opzioni
Fare clic sulla freccia per l'elenco delle opzioni di interruzione disponibili.
Se l'albero è sullo sfondo, nasconde anche la parte standard
Nasconde una parte standard.
No
Inserisce la parte standard in primo piano.
Richiede se una parte standard deve essere nascosta o meno.
