Consente di configurare le impostazioni di default dei simboli di riferimento parziale per lo standard corrente.
Revisione Visualizza la versione più recente dello standard con cui è compatibile questo simbolo. |
Stile |
Dimensione punto di riferimento parziale Imposta la dimensione del punto di riferimento parziale per i riferimenti parziali con terminazioni punto. Il valore immesso si riferisce alla metà della larghezza del punto di riferimento parziale “X”. |
Distanza zona tratteggiata Consente di impostare la distanza tra le linee di tratteggio per i riferimenti parziali con terminazioni rettangolari e circolari. |
Angolo tratteggio Consente di impostare l'angolo di tratteggio per i riferimenti parziali con terminazioni rettangolari e circolari. |
Tipo di linea di delimitazione Specifica il tipo di linea da usare per la delimitazione dei riferimenti parziali con terminazioni rettangolari e circolari. |
Direttrice |
Tipo di linea nascosto Specifica il tipo di linea da utilizzare per la direttrice dei simboli di riferimento parziale che indicano che il punto di riferimento parziale si trova sul lato più distante. |
Disegna punta della freccia per terminazione punto Specifica se le punte delle frecce vengono disegnate per riferimenti parziali con terminazioni a punto. Questa impostazione non influisce sui simboli dei riferimenti parziali già esistenti nel disegno. Interessa solo i nuovi simboli creati. |
Punta della freccia Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice di default per i simboli di riferimento parziale. Nota: Se si seleziona il tipo di punta della freccia con etichetta "In base a <nome della norma>", il tipo di punta della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, l'impostazione del tipo di punta della freccia per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambia di conseguenza.
Dim. freccia Specifica la dimensione della punta della freccia della direttrice di default per simboli del riquadro di controllo della geometria. Nota: Se si seleziona la dimensione con etichetta "In base a <nome della norma>", la dimensione della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, il valore di dimensione della freccia per i simboli di riferimento parziale cambia di conseguenza.
Colore Specifica il colore della direttrice di default per i simboli di riferimento parziale. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore della punta della freccia dipenderà dall'impostazione del colore della direttrice delle impostazioni master della norma di disegno corrente. Se si cambiano le impostazioni master, l'impostazione del colore per i simboli di riferimento parziale cambia di conseguenza.
Testo |
Altezza Specifica l'altezza del testo di default per il testo dei simboli di riferimento parziale. Se lo standard corrente è basato su uno "standard personalizzato", è possibile impostare un'altezza non standard per il testo. In caso contrario, in AutoCAD Mechanical toolset è possibile solo selezionare un valore dall'elenco. Nota: Se si seleziona l'altezza del testo con etichetta "In base a <nome della norma>", l'altezza del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se le impostazioni master cambiano, l'impostazione dell'altezza del testo per i simboli di riferimento parziale cambia di conseguenza.
Colore Specifica il colore di default per il testo dei simboli di riferimento parziale. Se si cambia l'altezza del testo, il colore viene automaticamente convertito in quello di default corrispondente all'altezza selezionata. I colori degli oggetti di testo vengono impostati nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, l'impostazione del colore del testo per i simboli di riferimento parziale cambia di conseguenza.
Ripristina default Ripristina tutti i valori di default della norma di disegno. |
