Finestra di dialogo Simbolo rastremazione e inclinazione (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilizzare la finestra di dialogo Simbolo rastremazione e inclinazione per impostare i requisiti del simbolo in corso di inserimento.
Nota:
I nomi di alcuni pulsanti di questa finestra di dialogo sono visualizzati solo nelle descrizioni comandi. Spostare il puntatore del mouse sui pulsanti per visualizzarne i nomi.
Revisione
Visualizza il nome e la revisione della norma di disegno sulla quale è basato il simbolo.
Scheda Simbolo
Contiene opzioni per l'impostazione della rappresentazione grafica del simbolo, dell'orientamento e del contenuto testuale.
Opzioni
Valore teoricamente esatto
Disegna un riquadro intorno al valore di quota per indicare che si tratta di una quota teoricamente esatta. L'anteprima a sinistra della casella di controllo cambia in base alla selezione corrente.
Requisiti
Inserisci simbolo
Visualizza una tavolozza che consente di inserire un carattere speciale (es. il simbolo dei gradi) nella posizione corrente del cursore.
Tipo di simbolo
Visualizza una tavolozza contenente varie rappresentazioni di simboli di rastremazione e inclinazione, che consente di modificare la rappresentazione e l'orientamento del simbolo.
Quota
Consente di specificare manualmente la variazione di inclinazione/rastremazione. Nell'area di disegno questo elemento viene visualizzato accanto al simbolo. Fare clic sulla freccia a discesa per visualizzare un elenco contenente il valore calcolato della variazione di inclinazione/rastremazione espresso in diversi formati.
I valori calcolati sono disponibili solo durante la creazione di un simbolo e se è stata selezionata l'opzione Calcolo alla riga di comando. Non sono invece disponibili in fase di modifica di un simbolo esistente.
Cancella
Ripristina tutti i valori di default delle sezioni Opzioni e Requisiti.
Scheda Direttrice e testo
Imposta le opzioni per la linea direttrice del simbolo.
Punta della freccia
Consente di specificare il tipo di punta della freccia della direttrice. Se l'opzione Punta della freccia è impostata su In base a standard, la punta della freccia viene definita in base alla norma di disegno corrente. In seguito, se si modifica la punta della freccia selezionata per la norma di disegno corrente nella finestra di dialogo Impostazioni standard o nella finestra di dialogo Impostazioni rastremazione e inclinazione. la punta della freccia per questo simbolo viene aggiornata automaticamente.
  Modifica associazione oggetto
Associa
Nasconde temporaneamente la finestra di dialogo per consentire la selezione di un oggetto da associare al simbolo. Questo pulsante è disponibile solo se il simbolo non è associato ad un oggetto.
Dissocia
Dissocia il simbolo e lo rende un oggetto indipendente. Questo pulsante è disponibile solo se il simbolo è associato ad un oggetto.
Angolo linea di riferimento
Regola
Nasconde temporaneamente la finestra di dialogo per consentire l'allineamento della linea di riferimento.
Impostazioni
Visualizza la finestra di dialogo Simbolo rastremazione e inclinazione - Impostazioni, che consente di configurare i valori di default per i simboli di rastremazione e inclinazione.
