La distinta componenti è un database contenente informazioni sulle parti e sugli assiemi di un disegno.
Se una distinta componenti è analoga a un database, un elenco delle parti è analogo a un rapporto. Negli elenchi delle parti possono essere visualizzate tutte le informazioni presenti in una distinta componenti o parte di esse.
Un numero di riferimento identifica una parte o un assieme presente nell'elenco delle parti mediante l'applicazione di un'etichetta nel disegno. L'etichetta del numero di riferimento normalmente deriva dalla distinta componenti.
La distinta componenti contiene, come minimo, le proprietà di una parte o di un sottoassieme (proprietà componente) visualizzate in un elenco delle parti. Nel momento in cui si configura la distinta componenti, è possibile impostare la memorizzazione di proprietà componente normalmente non necessarie negli elenchi delle parti (ad esempio, prezzo o fornitore) affinché possano essere usate successivamente da strumenti come Autodesk Vault ed Autodesk Vault Mechanical.
Se si utilizza la struttura Mechanical, ogni volta che si crea o si inserisce una parte, un assieme o una parte standard, AutoCAD Mechanical toolset aggiorna automaticamente la distinta componenti in base alle proprietà componente dell'oggetto inserito. È possibile modificare queste informazioni nella finestra di dialogo Proprietà di ciascun componente.
Se non si usa la struttura Mechanical, è necessario utilizzare i riferimenti parte. Un riferimento parte è un contenitore di proprietà dei componenti. Quando si associa un riferimento parte a un oggetto nel disegno, tale oggetto viene contrassegnato come parte. In AutoCAD Mechanical toolset viene aggiornata automaticamente la distinta componenti con le proprietà componente contenute nel riferimento parte. Le parti standard contengono riferimenti parte e determinano l'aggiornamento automatico della distinta componenti se inserite in un disegno.
Non usare i riferimenti parte in un disegno in cui è attivata la struttura Mechanical.
| Legenda | |
1 |
Finestra di dialogo Proprietà o Riferimento parte: consente di acquisire informazioni su una singola parte e di aggiornare la distinta componenti. (Per la struttura Mechanical, si tratta della finestra di dialogo Proprietà. Per la struttura non Mechanical, è la finestra di dialogo Riferimento parte). |
2 |
Distinta componenti: contiene informazioni su parti e assiemi |
| 3 |
Numerazione di riferimento: visualizza dati contenuti nella distinta componenti |
4 |
Elenco parti: visualizza dati contenuti nella distinta componenti |
