La finestra di dialogo Simbolo di saldatura consente di impostare i parametri del simbolo che si sta inserendo.
Scheda Simbolo |
Opzioni Consente di modificare l'orientamento degli elementi dei simboli di saldatura. |
Inverti lati Consente di invertire i simboli sul lato della freccia con i simboli sull'altro lato. L'icona a sinistra della casella di controllo visualizza il risultato della selezione corrente. |
Simbolo inversione Consente di invertire il simbolo in modo che il prolungamento di saldatura venga posizionato a sinistra della freccia. L'icona a sinistra della casella di controllo visualizza il risultato della selezione corrente. |
Sfalsamento Consente di specificare che la saldatura rappresenta una saldatura sfalsata intermittente. L'icona a sinistra della casella di controllo visualizza il risultato della selezione corrente. Questa opzione è disponibile solo se vengono selezionate saldature d'angolo o saldature ad orlo ANSI. |
Specchia Consente di specificare che la saldatura rappresenta una saldatura sfalsata intermittente dove la forma e le quote del raccordo su entrambi i lati sono uguali. L'icona a sinistra della casella di controllo visualizza il risultato della selezione corrente. Questa opzione è disponibile solo se vengono selezionate saldature d'angolo JIS per entrambi i lati. |
Distanziatore Consente di aggiungere un simbolo di distanziatore alla saldatura. |
Consente di aggiungere una linea di riferimento al simbolo di saldatura per indicare una sequenza di operazioni di saldatura. Questa opzione è disponibile solo per lo standard ANSI. |
Elimina la linea di riferimento corrente. La linea di riferimento corrente viene evidenziata nel disegno. Questa opzione è disponibile solo per lo standard ANSI. |
Consente di selezionare la successiva linea di riferimento più vicina alla freccia e di visualizzare le relative impostazioni nella finestra di dialogo. Questa opzione è disponibile solo per lo standard ANSI. |
Consente di selezionare la linea di riferimento più lontana dalla freccia e di visualizzare le relative impostazioni nella finestra di dialogo. Questa opzione è disponibile solo per lo standard ANSI. |
Libreria Visualizza l'elenco di tutti i simboli di saldatura per la norma di disegno o la revisione attiva nella libreria. Quando il puntatore passa sopra un elemento, tutte le relative impostazioni vengono visualizzate in una descrizione comandi. Ogni elemento della libreria è associato ad un menu sensibile al contesto. |
Opzioni di menu |
Carica Consente di caricare il simbolo selezionato dalla libreria. Le impostazioni correnti definite nella finestra di dialogo Simbolo di saldatura vengono sovrascritte. Le operazioni di carico ignorano l'impostazione della casella di controllo Simbolo inversione. |
Aggiorna Consente di sovrascrivere il simbolo selezionato nella libreria con le impostazioni correnti definite nella finestra di dialogo Simbolo di saldatura. L'anteprima viene aggiornata in base alle nuove impostazioni. Il nome del simbolo e lo stato di default non vengono modificati. |
Elimina Consente di rimuovere il simbolo selezionato dalla libreria. |
Rinomina Consente di modificare il nome del simbolo. Il nome viene convalidato da AutoCAD Mechanical toolset al fine di garantire l'univocità dei nomi dei simboli. |
Imposta default Consente di impostare il simbolo selezionato come simbolo di default della libreria. Accanto al simbolo viene visualizzato un segno di spunta blu ad indicare che si tratta del simbolo di default. Quando viene creato il successivo simbolo di saldatura, viene caricato automaticamente il simbolo di default. |
Rimuovi default Consente di rimuovere lo stato di modello di default dal simbolo selezionato. Questa opzione di menu è disponibile solo per il simbolo di default. Se non viene selezionato alcun simbolo di default, la finestra di dialogo Simbolo di saldatura riporta come valori di default le impostazioni relative al simbolo di saldatura creato o modificato più di recente. |
Aggiungi Consente di salvare le impostazioni correnti nella libreria dei simboli come nuovo elemento della libreria. Viene richiesto di assegnare un nome al nuovo elemento. |
Importa Consente di importare i simboli di saldatura dalla libreria dei simboli di un altro disegno. È possibile importare solo i simboli aventi lo stesso standard e la stessa revisione del simbolo di saldatura in fase di modifica. |
Requisiti Consente di specificare i requisiti relativi alla saldatura. I nomi delle caselle per specificare i requisiti e le relative descrizioni sono visualizzati nelle descrizioni comandi. Di seguito sono descritti solo i pulsanti con nome. |
Aggiungi processo Visualizza la finestra di dialogo Elenco processi, che consente di inserire i processi e le varianti dei processi all'interno della nota di coda. |
Prolungamento nota chiuso Disegna un riquadro intorno alla nota di coda. |
Cancella Consente di cancellare tutti i dati e di ripristinare i valori di default delle opzioni della finestra. |
Scheda Direttrice e testo |
Punta della freccia Consente di specificare il tipo di punta della freccia della direttrice. Se l'opzione Punta della freccia è impostata su In base a standard, la punta della freccia viene definita in base alla norma di disegno corrente. Se si modifica quindi la punta della freccia selezionata per la norma di disegno corrente (nella finestra di dialogo Impostazioni standard o Impostazioni saldatura), la punta della freccia per questo simbolo viene aggiornata automaticamente. |
Modifica segmenti direttrice |
Aggiungi Consente di aggiungere una direttrice, un segmento della direttrice oppure un nodo della direttrice. |
Rimuovi Consente di eliminare una direttrice o un segmento della direttrice. |
Modifica associazione oggetto |
Associa Associa il simbolo a un oggetto nel disegno. In caso di spostamento di un oggetto associato ad un simbolo, il simbolo viene spostato assieme all'oggetto. |
Dissocia Dissocia il simbolo. Il simbolo diventa un oggetto indipendente. |
Giustificazione testo Imposta la giustificazione del testo. La modifica dell'allineamento del simbolo nella scheda Generale comporta la sovrascrittura delle impostazioni di giustificazione del testo. La selezione dell'allineamento al centro non modifica l'impostazione. |
Impostazioni Visualizza la finestra di dialogo Saldatura - Impostazioni, che consente di modificare le impostazioni di default dei simboli di saldatura per la norma di disegno corrente. |
