Finestra di dialogo Molle a compressione - Progettazione modificata (AutoCAD Mechanical Toolset)
Materiale
Specifica il materiale richiesto in base allo standard selezionato
Diametro filo d
Specifica i diametri filo in base allo standard selezionato.
Diametro esterno Da
Digitare un valore per Diametro esterno Da o Indice Dm/d, dove Dm è il diametro medio spira, mentre d è il diametro filo della molla.
Lunghezza senza carico L0
Specifica la lunghezza senza carico della molla. Se la molla è specificata dalla forza e dalla deflessione, viene calcolata e visualizzata la lunghezza ammissibile minima L0. Se la molla è specificata dalla forza e dalla lunghezza sotto carico, viene calcolata la lunghezza ammissibile massima L0. Se la molla è specificata da 2 forze e 2 lunghezze, vi è una sola lunghezza L0 possibile, che viene calcolata automaticamente.
Direzione elica
Selezionare una delle due direzioni elica della molla: Destra o Sinistra.
Spire di estremità
Digitare il numero necessario di spire di estremità per entrambe le estremità della molla.
Estremità chiuse
Utilizzare questa casella di controllo per definire le estremità aperte o chiuse della molla.
Pulsante Forme di estremità della molla
Fare clic sull'immagine di estremità molla e, dalla finestra di dialogo Tipo di estremità, selezionare il tipo di estremità molla richiesto. Sono disponibili tre tipi di estremità per la molla: Levigata, Arrotondata e Forgiata.
