Finestra di dialogo Numero di riferimento (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilizzare questa finestra di dialogo per gestire l'aspetto del numero di riferimento o del gruppo di numeri di riferimento selezionati per la modifica.
Pulsanti della barra degli strumenti
Raggruppa altri numeri di riferimento sulla direttrice del numero di riferimento che si sta modificando. La finestra di dialogo viene temporaneamente nascosta in modo che sia possibile selezionare i numeri di riferimento da raggruppare. I numeri di riferimento vengono aggiunti all'elenco Contenuto numero di riferimento.
Elimina il numero di riferimento selezionato dall'elenco Contenuto numero di riferimento. Questo pulsante è disponibile solo se nell'elenco Contenuto numero di riferimento è presente più di un numero di riferimento.
Dissocia il numero di riferimento dall'oggetto a cui è associato. Questo pulsante è disponibile solo se il numero di riferimento è associato ad un oggetto.
Associa il numero di riferimento a un oggetto nell'area di disegno. La finestra di dialogo viene temporaneamente nascosta e nell'area di disegno vengono evidenziati tutti gli oggetti che possono essere associati. Questo pulsante è disponibile solo se il numero di riferimento non è associato ad alcun oggetto.
Consente di aggiungere una direttrice o un segmento di direttrice al numero di riferimento. La finestra di dialogo viene temporaneamente nascosta per consentire di selezionare il punto di associazione. Per aggiungere una nuova direttrice, l'ultimo punto selezionato deve essere sulla direttrice del numero di riferimento originale. Per aggiungere nuovi segmenti di direttrice, l'ultimo punto selezionato deve essere il punto iniziale della direttrice originale.
Elimina una direttrice o un segmento della direttrice. La finestra di dialogo viene temporaneamente nascosta per consentire la selezione della direttrice da eliminare.
Se si seleziona un segmento di direttrice interno, vengono eliminati anche tutti i segmenti successivi. Se si rimuovono tutti i segmenti di direttrice, il numero di riferimento viene convertito in numero di riferimento indipendente.
Visualizza la finestra di dialogo Ordina che fornisce diverse opzioni per ordinare i numeri di riferimento visualizzati nell'elenco Contenuto numero di riferimento.
Rimuove le sostituzioni dalla selezione corrente e ne ripristina i valori di default. Il pulsante è disponibile solo quando la selezione corrente contiene delle sostituzioni.
Imposta i valori per un intervallo di celle in una colonna. Le modifiche apportate vengono scritte nella distinta componenti corrispondente.
Impostazioni layout
Stile numerazione di riferimento
Consente di selezionare tra numeri di riferimento basati su standard o un blocco che può essere utilizzato come numero di riferimento personalizzato. Se il blocco si trova in un file esterno, fare clic sull'opzione Sfoglia nella parte inferiore dell'elenco.
Tipo di numerazione di riferimento
Visualizza un riquadro in cui è possibile selezionare una forma conforme standard per il numero di riferimento. Questa opzione è disponibile solo per i numeri di riferimento basati su standard.
Punta della freccia
Visualizza una tavolozza contenente le frecce standard per la parte terminale della direttrice.
Orientamento numero di riferimento
Definisce la modalità di allineamento dei gruppi di numeri di riferimento. Questa opzione è disponibile solo se è stato raggruppato più di un numero di riferimento sulla direttrice del numero di riferimento in fase di modifica.
Connessione direttrice
Definisce il punto in cui la direttrice si connette a un numero di riferimento personalizzato. Questa opzione non è disponibile se lo stile del numero di riferimento è basato su standard.
Visualizza le proprietà dell'elemento dotato di numero di riferimento. Le colonne sono le stesse di quelle nella distinta componenti.
Impostazioni
Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni numero di riferimento, che consente di modificare le impostazioni di default dei numeri di riferimento.
