La finestra di dialogo Impostazioni nota direttrice consente di personalizzare le impostazioni di default delle note direttrici per le norme di disegno correnti.
Scheda Simbolo |
Opzioni |
Mostra linea di riferimento Consente di aggiungere una linea di riferimento dalla direttrice al testo della nota. Il risultato viene visualizzato dall'icona a sinistra della casella di controllo. |
Requisiti |
Variabili Visualizza un elenco di funzioni e riferimenti alle proprietà dell'oggetto a cui è possibile associare una nota. Selezionare un elemento dall'elenco per inserirlo nell'editor di testo multilinea. L'elemento viene visualizzato all'altezza della posizione del cursore. |
Inserisci simbolo Visualizza una tavolozza che consente di inserire un carattere speciale nella posizione corrente del cursore nell'editor di testo multilinea. Nell'editor viene visualizzato il carattere speciale se è attiva la modalità di rendering del testo, la sequenza di tasti di controllo corrispondente se è attiva la modalità testo normale. |
Editor di testo multilinea Consente di modificare il testo della nota. Questo editor consente di modificare testo, formule e simboli speciali da visualizzare come testo della nota. Utilizzare il menu accessibile con il pulsante destro del mouse per accedere a strumenti di modifica speciali. |
Voci di menu visualizzabili con il pulsante destro del mouse Consente di specificare la formattazione del segmento di testo selezionato nell'editor di testo multilinea. Le opzioni di formattazione disponibili sono:
Modalità visualizzazione anteprima Specifica la modalità di visualizzazione del testo della nota nell'editor di testo multilinea.
Suggerimento: Utilizzare la modalità Testo normale per definire le formule, in particolar modo in caso di inserimento di funzioni. In tal modo è possibile disporre di maggior controllo sulla posizione dei riferimenti. Utilizzare una modalità con rendering per verificare la formula.
Libreria |
Categoria Visualizza un elenco di categorie di oggetti per le quali è possibile creare modelli di nota. |
Modelli Visualizza l'elenco dei modelli disponibili per la categoria selezionata. |
Opzioni di menu |
Aggiungi Consente di salvare il testo nell'editor di testo multilinea come nuovo modello di nota. Il nuovo modello viene aggiunto alla libreria di simboli. |
Elimina Elimina il modello di nota selezionato dalla libreria dei simboli. |
Rinomina Consente di rendere modificabile il nome del modello. In AutoCAD Mechanical toolset il nome specificato viene convalidato per garantire che i nomi dei modelli relativi ad una categoria specifica siano univoci. |
Imposta default Consente di impostare il modello selezionato come modello di default per la categoria selezionata. Accanto al nome del modello di default viene visualizzato un segno di spunta blu. Quando si collega una nota a un oggetto descritto dalla categoria selezionata, il modello di default viene caricato automaticamente. |
Rimuovi default Consente di rimuovere lo stato di modello di default dal modello selezionato. Questa opzione di menu è disponibile solo per il modello di default. Quando non è selezionato alcun modello di default, nell'editor di testo multilinea non viene visualizzato alcun testo della nota. |
Aggiungi Salva il contenuto presente nell'editor di testo multilinea come nuovo modello. Chiede di assegnare un nome al nuovo elemento. |
Importa Consente di importare modelli dalla libreria di simboli di un altro disegno. È possibile importare simboli solo dello stesso standard e della stessa revisione di quelli modificati. |
Scheda Direttrice e testo |
Direttrice |
Punta della freccia Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice di default per i simboli note. Nota: Se si seleziona il tipo di punta della freccia con etichetta "In base a <nome della norma>", il tipo di punta della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, l'impostazione del tipo di punta della freccia per i simboli delle note cambia di conseguenza.
Dim. freccia Specifica la dimensione della punta della freccia della direttrice di default per i simboli delle note. Nota: Se si seleziona la dimensione con etichetta "In base a <nome della norma>", la dimensione della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, il valore di dimensione della freccia per i simboli delle note cambia di conseguenza.
Colore Specifica il colore della direttrice di default per i simboli delle note. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore della direttrice dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, l'impostazione del colore per i simboli delle note cambia di conseguenza.
Testo |
Altezza Specifica l'altezza del testo di default per il testo dei simboli delle note. Se lo standard corrente è basato su uno "standard personalizzato", è possibile impostare un'altezza non standard per il testo. In caso contrario, in AutoCAD Mechanical toolset è possibile solo selezionare un valore dall'elenco. Nota: Se si seleziona l'altezza del testo con etichetta "In base a <nome della norma>", l'altezza del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, l'impostazione dell'altezza del testo per i simboli delle note cambia di conseguenza.
Colore Specifica il colore di default per il testo dei simboli delle note. Se si cambia l'altezza del testo, il colore viene automaticamente convertito in quello di default corrispondente all'altezza selezionata. I colori degli oggetti di testo vengono impostati nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambiano le impostazioni master, l'impostazione del colore del testo per i simboli delle note cambia di conseguenza.
Giustificazione direttrice Imposta la posizione del testo della nota in relazione al punto finale della direttrice. Nota: Questa opzione è disabilitata per lo standard GOST. Tuttavia, è disponibile per standard personalizzati basati su quello GOST.
Ripristina default Ripristina tutte le impostazioni nella finestra di dialogo sui valori di default preimpostati per la norma di disegno. |
