Finestra di dialogo Simbolo spigolo (AutoCAD Mechanical Toolset)
La finestra di dialogo Simbolo spigolo consente di impostare i parametri del simbolo in corso di inserimento.
Nota:
Revisione
Visualizza la revisione standard che controlla l'aspetto del simbolo e determina quali parametri sono visibili nella finestra di dialogo.
Scheda Simbolo
Opzioni
Inserisci come simbolo di maggioranza
Consente di impostare il simbolo come indicazione collettiva rappresentante tutti gli altri simboli di spigolo nel disegno.
Requisiti
Consente di impostare le opzioni utilizzate per specificare i requisiti del simbolo di spigolo.
Definisci direzione
Consente di attivare la direzione dei dati del simbolo oppure la dimensione non definita. Se l'opzione viene selezionata, il valore immesso nella casella superiore viene visualizzato sopra il simbolo di bordo, mentre il valore immesso nella casella inferiore viene visualizzato accanto al simbolo di spigolo. Tuttavia, se in entrambe le caselle vengono specificati valori diversi, i valori immessi vengono visualizzati in mezzo al simbolo. È inoltre possibile impostare la dimensione non definita sopra o lateralmente al simbolo.
Consenti dimensione non definita
Consente di inserire il simbolo di spigolo senza una dimensione specifica. Lo spigolo può avere una bavatura, un'estensione oltre il limite o una gola di scarico. Utilizzare solo se non viene specificata una definizione di numero di spigolo esatta.
Direzione dimensione non definita
Consente di specificare se inserire una dimensione non definita sopra o lateralmente al simbolo di spigolo. Questa opzione è attivata solo se sono selezionate entrambe le opzioni Definisci direzione e Consenti dimensione non definita.
Bavatura o sconfinamento consentiti
Consente di impostare il tipo di spigolo sul tipo con bavatura o con estensione oltre i limiti.
Gola di scarico obbligatoria
Consente di impostare il tipo di spigolo come gola di scarico.
Mostra etichetta standard
Visualizza la revisione standard corrente accanto al simbolo.
Parametri del simbolo di spigolo
Consente di impostare i dati relativi al simbolo di spigolo. Selezionare un valore consigliato dall'elenco a discesa oppure specificare un valore nella casella. Se il limite superiore è minore del limite inferiore, viene visualizzato un avvertimento. Fare clic su Chiudi per chiudere l'avvertimento. I limiti superiore ed inferiore vengono invertiti.
Su tutto il profilo
Aggiunge al simbolo l'indicazione su tutto il profilo. Questo pulsante è disponibile solo se la rappresentazione del simbolo non è un simbolo di maggioranza.
Questo pulsante è disponibile solo se il simbolo è basato su ISO 13715-2000. Lo standard sul quale è basato il simbolo è riportato nella casella Revisione.
Libreria
Elenca tutti i simboli di spigolo presenti nella libreria dei simboli, per le norme di disegno correnti.
Opzioni di menu
Carica
Carica le impostazioni del simbolo selezionato nella finestra di dialogo Simbolo spigolo. Con questa operazione vengono sovrascritte le impostazioni correnti definite nella finestra di dialogo Simbolo spigolo.
Aggiorna
Consente di sovrascrivere il simbolo selezionato nella libreria con le impostazioni correnti definite nella finestra di dialogo Simbolo spigolo. L'anteprima viene aggiornata in base alle nuove impostazioni. Il nome del simbolo e lo stato di default non vengono modificati.
Elimina
Consente di rimuovere il simbolo selezionato dalla libreria.
Rinomina
Consente di modificare il nome del simbolo. Il nome viene convalidato da AutoCAD Mechanical toolset al fine di garantire l'univocità dei nomi dei simboli.
Imposta default
Consente di impostare il simbolo selezionato come simbolo di default della libreria. Accanto al simbolo viene visualizzato un segno di spunta blu ad indicare che si tratta del simbolo di default. Quando viene creato il successivo simbolo di spigolo, viene caricato automaticamente il simbolo di default.
Rimuovi default
Consente di rimuovere lo stato di modello di default dal simbolo selezionato. Questa opzione di menu è disponibile solo per il simbolo di default. Se non viene selezionato alcun simbolo di default, vengono utilizzate come valori di default le impostazioni relative al simbolo di spigolo creato o modificato più di recente.
Aggiungi
Consente di salvare le impostazioni correnti nella libreria dei simboli come nuovo elemento della libreria. Viene richiesto di assegnare un nome al nuovo elemento.
Importa
Consente di importare i simboli di spigolo dalla libreria dei simboli di un altro disegno. È possibile importare solo i simboli aventi lo stesso standard e la stessa revisione del simbolo di spigolo sottoposto a modifica.
Scheda Direttrice
Punta della freccia
Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice. Se l'opzione Punta della freccia è impostata su In base a standard, la punta della freccia viene definita in base alla norma di disegno corrente. A questo punto, se viene modificata la punta della freccia selezionata per la norma di disegno corrente (nella finestra di dialogo Impostazioni standard o Spigolo - Impostazioni), la punta della freccia per questo simbolo viene aggiornata automaticamente.
Modifica segmenti direttrice
Aggiungi
Consente di aggiungere una direttrice, un segmento della direttrice oppure un nodo della direttrice.
Rimuovi
Elimina una direttrice o un segmento della direttrice.
Modifica associazione oggetto
Associa
Associa il simbolo a un oggetto nel disegno. In caso di spostamento di un oggetto associato ad un simbolo, il simbolo viene spostato assieme all'oggetto.
Dissocia
Dissocia il simbolo. Il simbolo diventa un oggetto indipendente.
Impostazioni
Visualizza la finestra di dialogo Simbolo spigolo - Impostazioni, che consente di modificare le impostazioni di default dei simboli di spigolo per la norma di disegno corrente.
