Finestra di dialogo Molle a compressione - Seleziona da tabelle (AutoCAD Mechanical Toolset)
Specifica
Specifica una combinazione di forza e restrizioni geometriche: Carico, Deflessione / Carico, Lunghezza / 2 carichi, 2 lunghezze / 2 carichi, Corsa / Dettagliato. Selezionare la combinazione appropriata in base ai dati di input disponibili. Dopo aver selezionato la specifica, vengono visualizzati un'immagine della molla con i pulsanti di quota e una tabella dei valori delle restrizioni.
Gruppo assoluto
Contiene due opzioni: Lunghezze e Forze. Se la forza è espressa da un valore assoluto, la lunghezza rientra nell'intervallo da - a e viceversa.
Tabella Restrizioni
Per inserire una restrizione nella tabella, fare clic sul pulsante di quota, ad esempio Da, nell'immagine della molla alla destra della tabella. Nella tabella viene visualizzata una nuova riga vuota. Per immettere valori nelle celle, fare clic su una di esse. È possibile anche specificare valori geometrici (lunghezza e diametro) utilizzando il pulsante di misura nella cella ed effettuando le selezioni nell'area grafica. Utilizzare i pulsanti delle celle (< >, < =, = >, =) per aggiungere ulteriori restrizioni alla molla. Utilizzare la finestra di dialogo Carico dinamico per attivare una molla a carico dinamico. L'uso di questa opzione influenza il calcolo dei carichi dinamici.
Impostazioni
Apre la finestra di dialogo Impostazioni supplementari.
Impostazioni calcolo supplementari
Apre la finestra di dialogo Molle a compressione - Calcolo supplementare.
Posteriore
Consente di individuare le molle desiderate nella tabella in base alle restrizioni e di visualizzarle nella tabella dei risultati insieme a quote e risultati dei calcoli importanti.
Seguente
Consente di modificare la posizione e la direzione della molla.
Fine
Consente di individuare e inserire nel disegno le molle desiderate della tabella. È possibile trascinare dinamicamente le molle nel disegno.
Barra degli strumenti Seleziona tutto
Consente di selezionare rapidamente tutte le molle dall'elenco dei risultati. Se si selezionano più molle dall'elenco dei risultati, il trascinamento dinamico viene attivato premendo il pulsante Fine. In questo modo sarà possibile selezionare più molle dall'area di disegno.
