Proprietà predefinite dei componenti (elenco completo) (AutoCAD Mechanical Toolset)
Proprietà dei componenti utilizzate di frequente
Didascalia di default
Proprietà del componente
Descrizione
Commenti
Elemento
ITEM
Numero elemento assegnato alla parte o all'assieme.
Assegnato automaticamente alla parte o all'assieme dal sistema.
Quantità
QTY
Totale relativo alla parte o all'assieme nella distinta componenti.
Calcolato e gestito automaticamente dal sistema.
Nome
NAME
Nome della parte o dell'assieme.
Valore derivato automaticamente, tramite una formula, per le parti standard. Può essere sovrascritto.
Descrizione
DESCR
Descrizione della parte o dell'assieme.
Standard
STANDARD
Informazioni correlate allo standard in base al quale sono stati creati la parte o l'assieme.
Materiale
MATERIAL
Materiale utilizzato per costruire la parte o l'assieme.
Nota
NOTA
Note e commenti correlati alla parte o all'assieme.
Fornitore
VENDOR
Nome del fornitore della parte o dell'assieme.
Descrizione 2
DESCR2
Descrizione aggiuntiva della parte o dell'assieme.
Standard 2
STANDARD2
Attributo aggiuntivo della distinta componenti per informazioni correlate alla norma (standard) aggiuntiva.
Non viene impostato automaticamente dal sistema.
Massa
MASS
Massa unitaria della parte o dell'assieme.
Massa totale
TOTAL_MASS
Massa totale della parte o dell'assieme nella distinta componenti.
Questa proprietà è derivata automaticamente tramite una formula che prevede la moltiplicazione di MASS per QTY.
Prezzo
PRICE
Costo unitario della parte o del sottoassieme.
Misura
DIM
Misurazione della parte o del sottoassieme. Ad esempio: la lunghezza di una forma di acciaio.
Valore derivato automaticamente, tramite una formula, per le forme di acciaio. Può essere sovrascritto.
Unità
BOM_UNITS
Unità di misura della parte o del sottoassieme.
Al fine di garantire la compatibilità con Autodesk Vault Manufacturing, il contenuto viene convalidato dal sistema. È consigliabile utilizzare questa opzione anziché l'attributo UNITS_OF_MEASURE.
Formato
FORMATO
Formato del foglio documento o della parte.
Disponibile solo per lo standard GOST.
Zona
ZONA
Zona nell'area di disegno in cui si trova la parte.
Commenti
COMMENTI
Note relative ad una parte.
Proprietà dei componenti aggiuntive
Descrizione
Commenti
Numero assieme
ASSY
Numero assieme.
Valuta
CURRENCY
Valuta utilizzata per l'attributo PRICE.
ID Gestore disegno
DMID
Numero ID del Gestore disegno.
Filtro
FILTER
Proprietà utilizzata per filtrare la distinta componenti.
Numero ID
USERID
Numero ID della parte o dell'assieme.
ID produttore
MANUFACTURER_ID
Numero ID del produttore.
Numero parte produttore
MANUFACTURER_PART_NO
Numero parte del produttore.
Nome elenco parti
PLNAME
Nome dell'elenco parti.
Percorso elenco parti
PLPATH
Percorso dell'elenco parti.
Unità di misura
UNIT_OF_MEASURE
Uguale all'attributo BOM_UNITS. A differenza di quest'ultimo, però, il contenuto non viene convalidato dal sistema per la compatibilità con Autodesk Vault Manufacturing.
Utente 1 - Utente 8
USER1 - USER 8
Proprietà allocate dal sistema per contenere gli attributi definiti dall'utente.
Benché sia possibile aggiungere colonne definite dall'utente, in quanto Autodesk Vault e Autodesk Vault Manufacturing rilevano l'esistenza di tali attributi, risultano essere supportate meglio rispetto agli attributi definiti dall'utente.
ID fornitore
VENDOR_ID
Numero ID del fornitore.
Numero parte fornitore
VENDOR_PART_NO
Numero parte del fornitore.
