Finestra di dialogo Modifica stile quota (AutoCAD Mechanical Toolset)
Questa finestra di dialogo consente di personalizzare lo stile della quota di base e dei relativi derivati applicati ai diversi tipi di quota.
Stile di quota
Visualizza una struttura la cui base è costituita dallo stile di quota di base e le cui foglie sono costituite dagli stili secondari. Ogni stile secondario controlla la rappresentazione del tipo di quota indicato dal nome dello stile secondario stesso. Gli stili secondari sono stati derivati dallo stile di base e possono essere configurati in modo da personalizzare la rappresentazione di un tipo di quota indipendentemente dalle altre.
Gli stili secondari visualizzati in grassetto presentano almeno un parametro diverso rispetto allo stile di quota di base. Quando si sposta il puntatore su uno stile secondario, nella descrizione comandi vengono visualizzate le impostazioni che sono state personalizzate.
Le modifiche apportate a un'impostazione dello stile di quota di base vengono applicate automaticamente a tutti gli stili secondari a meno che tale impostazione non sia stata sostituita nello stile secondario.
Elimina
Elimina le sostituzioni degli stili di quota. Questo pulsante è disponibile solo se nell'elenco Stile quota si seleziona una sostituzione.
Reimposta
Rimuove le sostituzioni e sincronizza lo stile di quota selezionato con quello di base. Se il tipo di quota corrispondente allo stile di quota selezionato prevede sostituzioni obbligatorie, queste vengono aggiunte automaticamente.
Modifica
Visualizza la finestra di dialogo Modifica stile di quota, che consente di modificare l'impostazione per lo stile di quota selezionato.
Formato di default per quota coordinata
Contiene le impostazioni valide per lo stile di quota Coordinata. Queste impostazioni non influiscono sulle quote già esistenti nel disegno.
Meno
Inserisce qualsiasi elemento immesso a sinistra di <> come prefisso del testo di quota coordinata negativa. Normalmente la casella viene usata per inserire un segno "-" prima del testo della quota. Qualsiasi cosa venga digitata a destra di <> viene visualizzata dopo il testo della quota. Se si elimina <> non viene visualizzato alcun testo di quota.
Più
Inserisce qualsiasi elemento immesso a sinistra di <> come prefisso del testo di quota coordinata positiva. Normalmente la casella viene usata per inserire un segno "+" prima del testo della quota. Analogamente, qualsiasi cosa venga digitata a destra di <> viene visualizzata dopo il testo della quota. Se si elimina <> non viene visualizzato alcun testo di quota.
