Scheda Tracciatore VStrumenti (finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Raster Design)
Utilizzare questa scheda per controllare il funzionamento degli strumenti Tracciatore utilizzati per operazioni di vettorizzazione.
Colore tracciatore
Visualizza il colore corrente utilizzato per indicare l'avanzamento del tracciatore. Per visualizzare la tavolozza dei colori, fare clic su Seleziona.
Panoramica su punto di decisione
Esegue automaticamente una panoramica per garantire che il punto di decisione corrente sia sempre visibile sullo schermo.
Termina polilinea corrente se rilevata linea chiusa
Chiude automaticamente le polilinee e gli oggetti contorno i cui punti finali rientrano nella distanza di tolleranza. Questa impostazione è utile per chiudere le etichette attraversate nelle curve di livello.
Tolleranza per chiusura in pixel
Specifica la distanza tra i punti finali entro i quali le polilinee verranno chiuse automaticamente.
Utilizzare il pulsante Seleziona per selezionare la distanza direttamente da un'immagine.
Punti dopo elaborazione
Specifica in che modo il AutoCAD Raster Design toolset disegna le polilinee e i contorni prodotti dal tracciatore.
Spostare il dispositivo di scorrimento per controllare la precisione con cui il AutoCAD Raster Design toolset imita la polilinea raster o il contorno.
Un'elevata deviazione crea una polilinea con un numero inferiore di punti che è meno fedele al raster originale. Le polilinee con meno punti richiedono una minore quantità di memoria.
Una deviazione bassa crea una polilinea con un numero di punti superiore e più corrispondente al percorso raster. Le polilinee con più punti richiedono una maggiore quantità di memoria.
Impostazioni contorno
Tipo realizzato
Specifica il tipo di entità creato mediante Tracciatore di contorni.
Nota: Il tracciatore può creare oggetti contorno solo se il AutoCAD Raster Design toolset viene eseguito su AutoCAD Land Desktop.
Elevazione
Specifica una delle seguenti opzioni:
  • ELEVAZIONE assegna un valore di elevazione in base alla variabile ELEVAZIONE di AutoCAD.
  • Zero assegna un valore di elevazione pari a 0.
  • Preassegna assegna il valore specificato nella casella di testo Elevazione preassegnata a tutte le polilinee e gli oggetti contorno creati mediante il Tracciatore di contorni.
  • Messaggio abilita la visualizzazione di un messaggio nel AutoCAD Raster Design toolset con la richiesta di specificare l'elevazione al termine dell'esecuzione del tracciatore.
  • Usa esistente abilita la visualizzazione di un messaggio nel AutoCAD Raster Design toolset con la richiesta di selezionare un contorno o una polilinea esistenti corrispondenti al valore di elevazione.
Intervallo elevazione
Specifica la quantità che il AutoCAD Raster Design toolset aggiunge o sottrae dall'ultimo valore di elevazione immesso per creare un valore di elevazione suggerito.
Impostazioni polilinee 3D
Usa solo punti di impatto raster
Indica al tracciatore di fermarsi soltanto in corrispondenza di un punto di impatto raster, ignorando altri vertici.
Ignora imperfezioni raster
Impedisce che il tracciatore effettui una pausa sui punti di impatto raster che includono imperfezioni raster.
Dimensioni imperfezione (in pixel)
Specifica la dimensione massima di imperfezione da ignorare.
Fare clic sul pulsante Seleziona per selezionare un'imperfezione o una dimensione di imperfezione direttamente dall'immagine.
