Scheda Impostazioni delle funzioni (finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Raster Design)
Utilizzare questa scheda per configurare impostazioni globali per il disegno, ad esempio il metodo di bloccaggio dei file di immagine, la larghezza delle linee di cancellatura e ritaglio e l'impostazione di cancellatura di VStrumenti. È inoltre possibile controllare le funzioni dei pulsanti del mouse.
Impostazioni di bloccaggio
Nessun bloccaggio
Scegliere questa opzione solo se non si lavora in un ambiente di rete o se è improbabile che due persone accedano contemporaneamente alla stessa immagine da un'unità di rete.
File di bloccaggio
Scegliere questa opzione se si utilizza una rete che non supporta la condivisione dei file DOS o se si utilizzano più piattaforme in rete. Essa consente di creare un file di bloccaggio che impedisce l'accesso in scrittura al file di immagine finché non viene chiuso. Il file non viene bloccato dal sistema operativo.
Se si utilizza questo metodo di bloccaggio dei file, nel caso di un malfunzionamento del sistema sarà necessario eliminare il file di bloccaggio manualmente. I file di bloccaggio hanno un'estensione .l_k e lo stesso nome dell'immagine. Sono inoltre contenuti nella stessa directory del file di immagine o nella directory di bloccaggio specificata.
Per ulteriori informazioni, vedere Metodo di blocco per i file di immagine.
Nota: Quando si è connessi ad Internet non è possibile bloccare i file.
Bloccaggio SO/Rete
Scegliere questa opzione se si utilizza una rete che supporta la condivisione dei file DOS. Essa consente di creare un file di bloccaggio che viene contrassegnato come bloccato dal sistema operativo o dal software di rete. Tale file impedisce l'accesso in scrittura al file di immagine finché non viene chiuso. Se si utilizza questo metodo, nel caso di un malfunzionamento del sistema il file di bloccaggio viene rilasciato dalla rete al riavvio del computer.
Directory dei file di bloccaggio
Specifica una directory in cui memorizzare i file di bloccaggio.
Metodo di rimozione
Cancella
Cancella gli oggetti raster al di sotto del vettore quando si utilizzano gli strumenti di rimozione.
REM
Elimina gli oggetti raster sotto il vettore quando si utilizzano gli strumenti di rimozione.
Visualizza opzione sul menu di scelta rapida
Rende disponibile la funzione di rimozione del raster sotto il vettore nel menu di scelta rapida.
Spessore linea cancellatura/ritaglio
Specifica uno spessore di linea, espresso in unità AutoCAD, da utilizzare per cancellare e ritagliare le linee. In alternativa, fare clic su Seleziona, quindi selezionare due punti sull'immagine raster per definire lo spessore della linea.
Nota: È inoltre possibile utilizzare il comando AutoRub per specificare lo spessore della linea di cancellatura/ritaglio. Per ulteriori informazioni, vedere Spessore della linea di cancellatura e ritaglio.
Opzioni di anteprima
Indica a AutoCAD Raster Design toolset di creare anteprime delle immagini al momento del relativo salvataggio. Le anteprime vengono visualizzate più rapidamente rispetto a quanto avviene se AutoCAD Raster Design toolset deve leggere l'intero file di immagine. L'opzione è valida solo per alcuni formati di immagine che supportano le anteprime, ad esempio i file TIFF, TARGA e FLIC. Per ulteriori informazioni, vedere Anteprime delle immagini.
