Scheda Equalizza (finestra di dialogo Istogramma)
Utilizzare questa scheda per mettere in risalto i dettagli in un'immagine che presenta un'alta percentuale di pixel di colore molto simile. L'equalizzazione rende neri i pixel più scuri e bianchi i pixel più chiari e riassegna ai rimanenti pixel tutti i colori intermedi. Questa operazione è conosciuta anche come aumento di contrasto non lineare.
È possibile equalizzare un'immagine in scala di grigi o a colori. Quando si equalizza un'immagine a colori, è possibile selezionare il canale del colore da equalizzare. Ad esempio, se un'immagine è composta prevalentemente da tonalità di rosso, è possibile selezionare il canale Rosso ed equalizzare solo tale canale, estendendo i valori del rosso in modo da aumentare il contrasto.
Opzioni della scheda Equalizza
Indice
Visualizza l'intensità di ogni tonalità sull'istogramma (da 0 a 255). Nelle immagini in scala di grigi tutti i canali presentano gli stessi valori. Quando si seleziona il canale Rosso, Verde o Blu durante l'equalizzazione di un'immagine a colori, il numero d'indice indica l'intensità di tale colore all'interno di un pixel.
Frequenza
Visualizza il numero di pixel presenti in un'immagine di un valore d'indice selezionato.
Applica le modifiche a
  • Intera immagine. Applica le modifiche all'immagine selezionata.
  • Regione secondaria. Applica le modifiche solo alla regione secondaria.
Opzioni della regione secondaria
Contiene le opzioni della tavolozza per le regioni secondarie associate a un Colore indicizzato (8 bit)
  • Mantieni la tavolozza corrente. Applica le modifiche alla regione secondaria mediante la mappatura ai colori più vicini della tavolozza corrente. L'opzione mantiene la tavolozza corrente e non ha effetto sui pixel esterni all'area selezionata.
  • Rigenera con tutti i colori. Crea una nuova tavolozza in modo da raggruppare in modo ottimale tutti i colori dell'intera immagine. Dal momento che l'immagine modifica la tavolozza, l'opzione può avere effetto sui pixel interni ed esterni alla regione secondaria.
  • Rigenera con nuovi colori. Anche questa opzione consente di creare una nuova tavolozza, ma inoltre include nella tavolozza i colori della regione secondaria, dando la preferenza ai pixel della regione secondaria rispetto ai pixel esterni alla stessa. Dal momento che l'immagine modifica la tavolozza, l'opzione può avere effetto sui pixel esterni alla regione secondaria.
Applica
Equalizza l'immagine e crea un nuovo istogramma che riflette le modifiche apportate.
RGB
Specifica l'immagine a colori. Per le immagini a colori, è possibile selezionare il canale Rosso, Verde o Blu o il canale RGB combinato. Per le immagini in scala di grigi, è possibile selezionare solo il canale RGB.
Anteprima
Visualizza un'anteprima dell'immagine con le modifiche apportate.
Fare clic sul nome di un'immagine per visualizzarne l'anteprima. Le modifiche apportate tramite il comando Istogramma vengono applicate a tutte le immagini selezionate e non solo all'immagine di cui si sta visualizzando l'anteprima.
L'anteprima non consente di visualizzare le modifiche di sola visualizzazione apportate all'immagine utilizzando il comando REGOLAIMM di AutoCAD. Se si apportano delle modifiche all'immagine utilizzando il comando Istogramma, le impostazioni di sola visualizzazione di default vengono reimpostate.
