Esercizio pratico: cancellazione e ritaglio di un'immagine
In questo esercizio verranno cancellate da un'immagine alcune entità di dimensioni ridotte mentre un'altra entità verrà ritagliata.
Per cancellare e ritagliare oggetti
1
Aprire il file C:\Programmi\Autodesk\AutoCAD Raster Design 2020\Getting Started Guide\LiveView_Rub.dwg.
Viene visualizzata un'immagine digitalizzata con vari elementi separati.
2
Ingrandire l'immagine per osservare chiaramente l'oggetto della piastra con la scanalatura del mandrino.
Nei passaggi successivi, questo oggetto verrà rimosso dall'immagine.
3
Fare clic sul menu RasterRimuoviRegione rettangolare.
Fare clic e tracciare un'area rettangolare attorno alla piastra con scanalatura del mandrino (Mandrel Rib Plate) e al relativo cartiglio, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere INVIO per cancellare la regione selezionata.
Ulteriore esplorazione: cancellare altri oggetti, ad eccezione della piastra di supporto (Jig Bracket) nell'angolo inferiore sinistro. Per questa operazione provare ad usare gli altri tipi di regione del menu Rimuovi.
4
Ingrandire la vista per osservare chiaramente la piastra di supporto (Jig Bracket) nell'angolo inferiore sinistro.
Nel prossimo passaggio si creerà un'area di ritaglio attorno all'oggetto.
5
Fare clic sul menu RasterRitagliaRegione rettangolare.
Fare clic e tracciare un'area rettangolare attorno alla piastra di supporto (Jig Bracket) e al relativo cartiglio, quindi fare clic con il pulsante del mouse.
Tutti gli elementi che si trovano all'esterno dell'area di ritaglio verranno eliminati. Se lo si desidera, è possibile salvare l'immagine con un nuovo nome.
