Scheda Da colore a scala di grigi (finestra di dialogo Istogramma)
Utilizzare questa scheda per convertire a colori in un'immagine in scala di grigi a 8 bit. Essa consente di ridurre la quantità di spazio su disco richiesta dall'immagine. Convertendo un'immagine a colori in un'immagine in scala di grigi, è possibile avvalersi anche dei filtri di smoothing o dei filtri per la messa a fuoco per elaborare i dettagli delle immagini.
RGB
Specifica un canale di questo elenco per il valore di conversione. È possibile selezionare RGB o il canale Rosso, Verde o Blu.
Se si seleziona RGB, i valori per i componenti del rosso, del verde e del blu di ogni pixel dell'immagine vengono sommati e divisi per 3 per ottenere il valore della scala di grigi.
Se si seleziona Rosso, Verde o Blu, l'operazione Da colore a scala di grigi utilizza il valore solo per quel canale per determinare il valore della scala di grigi.
Applica
Converte le immagini a colori selezionate in scala di grigi.
Anteprima
Visualizza un'anteprima dell'immagine con le modifiche apportate.
Fare clic sul nome di un'immagine per visualizzarne l'anteprima. Le modifiche apportate tramite il comando Istogramma vengono applicate a tutte le immagini selezionate e non solo all'immagine di cui si sta visualizzando l'anteprima.
L'anteprima non consente di visualizzare le modifiche di sola visualizzazione apportate all'immagine utilizzando il comando REGOLAIMM di AutoCAD. Se si apportano delle modifiche all'immagine utilizzando l'istogramma, le impostazioni di sola visualizzazione di default vengono reimpostate.
