Corsia a doppia pendenza trasversale
Questo componente sezione tipo crea una rappresentazione in sezione trasversale delle corsie di percorrenza per sezione stradale con doppia pendenza trasversale, dove le corsie interne ed esterne hanno valori diversi di pendenza verso il basso.
Questo componente sezione tipo viene utilizzato per le corsie interne su autostrade a doppia carreggiata con doppia pendenza trasversale. La struttura della pavimentazione è conforme agli standard descritti in "Struttura del marciapiede su sezioni pavimentate" nel Manuale dell'utente di Autodesk Civil 3D.
Associazione
Il punto di associazione si trova sul bordo interno della corsia sulla superficie di finitura. Questo componente può essere collegato al lato sinistro o destro.
Parametri di input
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro
Descrizione
Tipo
Default
Side
Specifica il lato in cui inserire il componente sezione tipo
Sinistro / Destro
Destro
Punto colmo stradale sulla parte interna
Specifica che il ciglio interno della corsia deve essere codificato come colmo stradale
Yes/No
No
Larghezza interna
Larghezza delle corsie interne
Numerico, positivo
3.6 m
12.0 piedi
Pendenza % interna di default
Pendenza % di default delle corsie interne da utilizzare se la sopraelevazione del tracciato non è definita
Numerico
- 2.0 (%)
Larghezza esterna
Larghezza delle corsie esterne
Numerico, positivo
3.6 m
12.0 piedi
Pendenza % esterna di default
Pendenza % di default delle corsie esterne da utilizzare se la sopraelevazione del tracciato non è definita
Numerico
- 2.5 (%)
Spessore Pavimentazione1
Spessore dello strato Pavimentazione1 (zero per omettere)
Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Spessore Pavimentazione2
Spessore dello strato Pavimentazione2 (zero per omettere)
0.025 m
0.083 piedi
Spessore Base
Spessore dello strato di base
(zero per omettere)
0.100 m
0.333 piedi
Spessore Sottobase
Spessore dello strato di sottobase (zero per omettere)
0.300 m
1.0 piedi
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad uno o più oggetti obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro
Descrizione
Stato
Larghezza interna
Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso di Larghezza interna e collegare il bordo della corsia interna ad un tracciato di scostamento. Come obiettivi per la specifica della larghezza è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo.
Facoltativo
Larghezza esterna
Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso di Larghezza esterna e collegare il bordo della corsia esterna ad un tracciato di scostamento. Come obiettivi per la specifica della larghezza è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo.
Facoltativo
Quota altimetrica interna
Può essere utilizzato per sostituire la pendenza in rettifilo e collegare la quota altimetrica del bordo della corsia interna alla quota altimetrica di un profilo. Come obiettivi per la specifica della quota altimetrica è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo.
Facoltativo
Quota altimetrica esterna
Può essere utilizzato per sostituire la pendenza in rettifilo e collegare la quota altimetrica del bordo della corsia esterna alla quota altimetrica di un profilo. Come obiettivi per la specifica della quota altimetrica è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo.
Facoltativo
Parametri di output
Parametro
Descrizione
Tipo
Asse di rotazione sopraelevazione
Indica se il componente sezione tipo supporta il calcolo dell'asse di rotazione. Per visualizzare una descrizione del parametro, nella finestra Proprietà portare il cursore sopra il parametro.
Per ulteriori informazioni, vedere Regolazioni del profilo di progetto durante la sopraelevazione.
Statica (descrizione)
Larghezza corsia interna
Larghezza della corsia interna
Numerico
Pendenza % interna
Pendenza % della corsia interna
Numerico
Larghezza corsia esterna
Larghezza della corsia esterna
Numerico
Pendenza % esterna
Pendenza % della corsia esterna
Numerico
Funzionamento
Questo componente sezione tipo crea un gruppo di corsie interne ed esterne che possono avere pendenze diverse. Le corsie interne vengono inserite verso l'esterno dal punto di associazione mediante la pendenza di sopraelevazione della corsia interna. Se la sopraelevazione non viene definita a seconda di una progressiva, viene utilizzato il valore Pendenza % interna di default. Le corsie esterne vengono inserite verso l'esterno dall'estremità delle corsie interne mediante la pendenza di sopraelevazione della corsia esterna oppure la Pendenza % esterna di default.
Se alla Larghezza viene assegnato un nome di tracciato orizzontale di scostamento durante l'elaborazione modellatori, la larghezza della corsia varierà per corrispondere allo scostamento del tracciato.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout il componente sezione tipo visualizza i collegamenti di finitura, base e sottobase per le larghezze e gli spessori definiti alle pendenze % di default.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma
Codice
Descrizione
P1, P3
ETW
Bordi della corsia sulla finitura
P1
Crown
Punto del colmo stradale del modellatore (facoltativo)
P2
Lane
Punto di interruzione della corsia sulla finitura
P4, P6
ETW_Pave1
Bordi della corsia sulla Pavimentazione1
P4
Crown_Pave1
Punto del colmo stradale su Pavimentazione1 (facoltativo)
P5
Lane_Pave1
Punto di interruzione della corsia sulla Pavimentazione1
P7, P9
ETW_Pave2
Bordi della corsia sulla Pavimentazione2
P7
Crown_Pave2
Punto del colmo stradale su Pavimentazione2 (facoltativo)
P8
Lane_Pave2
Punto di interruzione della corsia su Pavimentazione2
P10, P12
ETW_Base
Bordi della corsia sullo strato di base
P10
Crown_Base
Punto del colmo stradale sullo strato di base (facoltativo)
P11
Lane_Base
Punto di interruzione della corsia sullo strato di base
P13, P15
ETW _Sub
Bordi della corsia sullo strato di sottobase
P13
Crown_Sub
Punto del colmo stradale sullo strato di sottobase (facoltativo)
P14
Lane_Sub
Punto di interruzione della corsia sullo strato di sottobase
L1, L2
Top, Pave
Superficie di finitura
L3, L4
Pave1
L5, L6
Pave2
L7, L8
Base
L9, L10
SubBase
Datum
S1
Pave1
S2
Pave2
S3
Base
S4
SubBase
Diagramma di codifica
