Come convertire un progetto del Vault
È possibile convertire tutti i riferimenti ai dati dal formato di Vault in collegamenti ai dati.
  1. Nel client Vault, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella di progetto, quindi fare clic sul comando di caricamento per effettuare il download della versione più recente del progetto.
  2. Dal menu Start di Windows, scegliere Tutti i programmi Autodesk Autodesk Civil 3D 2020Editor per i collegamenti ai dati.
  3. Nell'Editor per i collegamenti ai dati, fare clic sul menu File Apri cartella di collegamento ai dati. Nella finestra di dialogo Selezionare la cartella, passare alla cartella del progetto che si desidera convertire. La posizione di default è C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Civil 3D Projects.
    Dopo avere selezionato la cartella di progetto, i riferimenti di Vault vengono caricati nella tabella.
  4. Nell'Editor per i collegamenti ai dati, fare clic sul menu Modifica Trova e sostituisci. Sostituire ogni istanza di $ con il percorso della cartella di progetto locale (ad esempio: C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Civil 3D Projects).
  5. Nell'Editor per i collegamenti ai dati, fare clic sul menu File Salva con nome, quindi salvare la nuova cartella dei collegamenti nel percorso corrente.
  6. Nella cartella di progetto attiva, eliminare il file project.xml.
