Informazioni su avvertimenti ed errori
È richiesto l'aggiornamento
I dati ARCADY vengono aggiornati automaticamente quando il collegamento è attivo. Se per qualsiasi ragione il collegamento viene interrotto, viene visualizzato un simbolo che indica che i dati ARCADY non sono aggiornati. Di fatto, questo simbolo viene spesso visualizzato in condizioni di normale utilizzo quando si apportano modifiche alla geometria. Quando questo simbolo viene visualizzato, i valori ARCADY devono essere trattati con una certa precauzione.
Errori di runtime in ARCADY
Se è presente un errore nel funzionamento di ARCADY, i risultati nelle visualizzazioni esposte vengono visualizzati come "ERRORE!". In questo caso, è necessario passare ad ARCADY e controllare l'elenco delle attività per individuare la causa.
Valori con limite massimo
Autodesk Civil 3D 2020 consente di immettere valori superiori allo standard in presenza di un'adeguata giustificazione. Tuttavia, ARCADY fissa un limite massimo per questi valori prima di eseguire qualsiasi calcolo e invia un avvertimento ad Autodesk Civil 3D 2020, che viene visualizzato vicino al braccio interessato.
