Utilizzare questa finestra di dialogo per creare o modificare uno scostamento del ciglio marciapiede di un tracciato in corrispondenza di una banchina ferroviaria.
- Nome
Specifica il nome del ciglio marciapiede.
Nota: Per assegnare un nome ad un ciglio marciapiede, fare clic sul suo nome di default e immettere un nuovo nome, oppure usare il modello di denominazione.
Apre la finestra di dialogo
Modello nome, in cui è possibile modificare il modello di denominazione del ciglio marciapiede.
- Tracciato
- Specifica il tracciato principale del ciglio marciapiede.
- Profilo
- Specifica il profilo assegnato del ciglio marciapiede.
- Scartamento dei binari
- Specifica la distanza tra le parti interne dei due binari del tracciato principale.
- Intervallo di calcolo
- Specifica l'intervallo di tassellazione per la linea caratteristica ciglio marciapiede.
Intervallo progressive
- Progressiva iniziale
Specifica la progressiva lungo il tracciato da cui viene disegnato il ciglio marciapiede.
- Progressiva finale
Specifica la progressiva lungo il tracciato in cui viene disegnato il ciglio marciapiede.
- Lunghezza
Specifica una lunghezza per il ciglio marciapiede dalla Progressiva iniziale. La Progressiva finale viene modificata per ospitare la lunghezza.
- Lato
Specifica il lato del tracciato sul quale viene calcolato il ciglio marciapiede in base alla direzione del tracciato principale. Specificare il lato destro o il lato sinistro.
Tipo di guida
- Treni pesanti
- Il calcolo di tipo Treni pesanti per cigli marciapiede utilizza le equazioni e le tabelle di ricerca per trovare standard specifici per il paese. Se si seleziona questa opzione, specificare il file dei criteri di progettazione da utilizzare.
- File dei criteri di progettazione
- Specifica la posizione degli standard del ciglio marciapiede per la Carta. Gli standard sono forniti come file JSON situati in C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\ita\Data\Railway Design Standards\Platform Edge.
Gli standard disponibili includono:
- Belgio
- Cina
- Francia
- Germania
- Stati Uniti (unità imperiali e metriche).
- Geometria semplice
- Il calcolo geometria semplice per cigli marciapiede utilizza come base le specifiche di un singolo montante. Si tratta di uno strumento di prototipazione rapida che è possibile utilizzare per definire i parametri per il calcolo manuale. Presuppone che il montante sia simmetrico e che ci sia un singolo asse quando Distanza tra assi è impostata su zero. Lo scostamento dal montante calcolato viene regolato per tenere conto dell'effetto della sopraelevazione ferroviaria in corrispondenza di tale progressiva.
- Lunghezza montante
Lunghezza del montante utilizzata per calcolare il ciglio marciapiede.
- Larghezza montante
Larghezza del montante utilizzata per calcolare il ciglio marciapiede.
- Scostamento carrello
La distanza di scostamento dei carrelli montante misurata dalle estremità interne.
- Distanza Tra Assi
La distanza tra gli assi sul montante. Se è impostata su 0, presuppone un singolo asse.
- Scostamento dal montante
Uno scostamento richiesto dalla banchina al montante.
- Tolleranza di sicurezza
Uno scostamento aggiuntivo dal montante alla banchina per consentire il movimento verso sinistra e verso destra del montante.
- Altezza piattaforma
La distanza del ciglio marciapiede sopra la rotaia.
