Come installare i dati del motore di proiezione ArcGIS
Installare i dati del motore di proiezione ArcGIS prima di importare i dati ArcGIS nella Carta mediante Autodesk Connector for ArcGIS. I dati del motore di proiezione impediscono che si verifichi una traslazione delle coordinate durante l'importazione dei dati ArcGIS in una Carta.
Nota: Per evitare che si verifichi un problema di traslazione delle coordinate quando si sovrascrive in ArcGIS, utilizzare un sistema di coordinate dotato di un codice EPSG.
  1. Chiudere Civil 3D.
  2. Visitare https://developers.arcgis.com/downloads/data.
  3. Accedere ad ArcGIS.
  4. Dalla scheda Dati runtime ArcGIS supplementari, scaricare i dati del motore di proiezione.
  5. Decomprimere il file scaricato in una cartella locale, ad esempio C:\Utenti\<nomeutente>\Downloads.
    Per default, quando il contenuto viene decompresso, vengono aggiunte sottocartelle supplementari al nome della cartella. Ad esempio, C:\Utenti\<nomeutente>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_100_5_0\PEDataRuntime.
  6. Fare clic sul pulsante Start di Windows per visualizzare la casella Cerca programmi e file.
  7. Immettere regedit e premere Invio per aprire l'Editor del Registro di sistema.
  8. Individuare HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R23.1\ACAD-3000:409.
  9. Fare doppio clic sulla voce del registro ArcGISProjectionDir per aprirla.
  10. Per i dati di valore, immettere la cartella contenente il file decompresso, ad esempio C:\Utenti\<nomeutente>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_100_5_0\PEDataRuntime.
  11. Fare clic su OK.
