Esempi di Autodesk Dynamo per Civil 3D
Informazioni sugli esempi installati con Autodesk Dynamo per Civil 3D.
Autodesk Dynamo per Civil 3D fornisce vari script di esempio che automatizzano i flussi di lavoro in Civil 3D. I seguenti script di Dynamo e i file di supporto vengono forniti per apprendere e comprendere come Dynamo automatizza i flussi di lavoro per l’efficienza. Vengano installati per default nelle seguenti cartelle:
AutoCAD_Python_PSet_CreatePropertySetDefinitionsByJSON.dyn. Crea definizioni del gruppo di proprietà mediante un file JSON con uno script Python.
AutoCAD_Python_PSet_DumpPropertySetDefinitionsToJSON.dyn. Esporta definizioni del gruppo di proprietà in un file JSON con uno script Python.
AutoCAD_Python_PSet_DumpPropertySetValuesToCSV.dyn. Esporta valori del gruppo di proprietà in un file CSV con uno script Python.
AutoCAD_Python_PSet_UpdatePropertySetValuesByCSV.dyn. Aggiorna valori del gruppo di proprietà esistenti da un file CSV con uno script Python.
AutoCAD_RunScriptCommandToChangeLayers.dyn. Cambia i layer di un oggetto da 0 a C-ROAD. È possibile utilizzare il comando Esegui script per selezionare questo script.
Civil3D_AddAnnotationAlongAlignment.dyn. Aggiungere annotazioni su un tracciato in base alle progressive da un file esterno.
Civil3D_AddTextAndCircleAlongCorridorFeatureLine.dyn. Consente di annotare i vertici del modellatore del colmo stradale, il ciglio della corsia e le linee caratteristiche diurne con la loro quota altimetrica e un cerchio in corrispondenza di ciascuna sezione trasversale.
Civil3D_CorridorCounterfortWall.dyn. Consente di creare elementi del muro di sostegno di contrafforte ad una spaziatura regolare lungo entrambi i lati del modellatore dove richiesto.
Civil3D_DaylightSlopePattern.dyn. Disegna una barbetta derivata da linee caratteristiche lungo una scarpata di un modellatore.
Civil3D_ExportCorridorFeatureLine.dyn. Esporta le linee caratteristiche del modellatore da un file CSV.
Civil3D_ReadAndWriteSubassemblyParameters.dyn. Legge i parametri dei componenti sezione tipo da un modellatore, li esporta in un file CSV e modifica i parametri dei componenti sezione tipo applicati in corrispondenza delle progressive.
Civil3D_SplitCorridorSolid.dyn. Consente di dividere i solidi modellatore in segmenti con lunghezza di 25 metri.
CoGoPoints.dyn. Crea nuovo nodi in Autodesk Dynamo per Civil 3D per creare punti, aggiungere punti ad un gruppo di punti e creare una superficie da un gruppo di punti. Vedere Esempio di script API: generazione punti COGO
