Finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Superficie
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni correlate alla superficie.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate alla superficie (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
Per informazioni generali sulle impostazioni relative a Carte, oggetti, comandi e relative interazioni, vedere Informazioni sulle Autodesk Civil 3D AutoCAD Civil 3D.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Nota: Durante la creazione di una superficie del modellatore, vengono utilizzate le impostazioni del comando CreateSurface.
Stili di default
Queste impostazioni definiscono gli stili di default assegnati a superfici ed etichette relative alle superfici.
Stile di superficie di default
Specifica lo stile superficie di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile di superficie di default.
Stile contrassegno
Consente di specificare lo stile di contrassegno di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile contrassegno.
Stile etichetta di punto quotato della superficie
Specifica lo stile etichetta del punto quotato della superficie. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta di punto quotato della superficie.
Stile etichetta di pendenza di superficie
Specifica lo stile di etichetta di pendenza. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta di pendenza di superficie.
Materiale di rendering
Consente di specificare il materiale di rendering di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su per selezionare un materiale di rendering nella finestra di dialogo Materiale di rendering.
Formato nome default
Utilizzare questa impostazione per specificare il formato del nome di default per le nuove superfici. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Valori di default etichettatura curva di livello
Queste impostazioni consentono di specificare i valori di default assegnati alle etichette di superficie.
Visualizza linea etichetta curva di livello
Consente di visualizzare o meno le linee di etichetta delle curve di livello.
Curva di livello di superficie stile etichetta principale
Specifica lo stile di etichetta di default per la curva di livello principale di superficie. Fare clic nella colonna Valore , quindi fare clic su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Curva di livello di superficie stile etichetta principale.
Curva di livello di superficie stile etichetta secondario
Specifica lo stile di etichetta di default per la curva di livello secondaria di superficie. Fare clic nella colonna Valore , quindi fare clic su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Curva di livello di superficie stile etichetta secondario.
Stile etichetta curva di livello di superficie definito dall'utente
Specifica lo stile etichetta di default per curva di livello definita dall'utente. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta curva di livello di superficie definito dall'utente.
Valori di default superficie
Nuova creazione di default -automatica
Specifica l'impostazione di default Automatica per il comando Ricrea superficie.
Aggiungi etichettatura curva di livello
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni del comando AddContourLabelingGroup.
Intervallo lungo la curva di livello
Specifica la distanza di default tra etichette lungo la curva di livello. Immettere un valore oppure fare clic su per selezionare graficamente una distanza nell'area della Carta.
Opzioni di importazione
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dei comandi AddSurfaceFromDemFile e CreateSurfaceGridFromDemFile.
Queste impostazioni consentono di specificare i valori di default assegnati durante la creazione di superfici.
Utilizza quota altimetrica nulla personalizzata
Specifica se viene utilizzata una quota altimetrica nulla personalizzata in caso di importazione di una superficie da un file DEM.
Quota altimetrica nulla
Specifica la quota altimetrica nulla personalizzata di default utilizzata quando si importa una superficie da un file DEM.
Creazione superficie
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato, in forme differenti, quando si accede alle impostazioni dei comandi CreateSurface, CreateCropSurface e CreateSurfaceReference.
Tipo di superficie di default
Specifica il tipo di superficie di default utilizzato nella creazione di una superficie. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla creazione di superfici.
Modello nome superficie
Consente di specificare il modello di nome da utilizzare durante la creazione di nuove superfici. Per ulteriori informazioni, vedere la finestra di dialogo Modello nome.
Fattore di sterro
Consente di specificare il fattore di sterro da applicare per il calcolo dei volumi. Poiché il volume del materiale in genere dopo essere stato rimosso si espande, il fattore di sterro viene solitamente impostato su un valore maggiore di 1.0, per indicare un dilatamento o un'espansione. Un fattore di sterro pari a 1.2 significa ad esempio che per ogni metro cubo di materiale asportato, è necessario prevedere 1.2 metri cubi di volume per il trasporto di tale materiale.
Fattore di riporto
Consente di specificare il fattore di riporto da applicare ai calcoli dei volumi. Dal momento che il materiale generalmente viene compresso quando viene utilizzato come riporto, il fattore di riporto viene solitamente impostato su un valore maggiore di 1.0, ad indicare il compattamento o la riduzione del materiale quando viene utilizzato come riporto. Un fattore di riporto pari a 1.2 significa ad esempio che per ogni 1.0 metro cubo di materiale richiesto per l'area da riempire, è necessario prevedere 1.2 metri cubi di volume per il trasporto di tale materiale. Ad esempio, per un materiale compresso al 93% del valore originale durante l'utilizzo come riporto, immettere 1.075 (derivato dalla divisione di 1.0 per 0.93) come fattore di riporto per compensare l'ulteriore materiale che deve essere aggiunto.
Spaziatura X di maglia regolare
Consente di specificare il valore di default per la spaziatura X di una maglia regolare.
Spaziatura Y di maglia regolare
Consente di specificare il valore di default per la spaziatura Y di una maglia regolare.
Orientamento di maglia regolare
Specifica l'orientamento di default per una maglia. Digitare un valore o fare clic su per selezionare graficamente un orientamento nell'area di disegno.
Memorizzare superficie di riferimento nella Carta
Consente di specificare se è necessario memorizzare la geometria di superfici di riferimento nella Carta. Se si sceglie di salvare la geometria della superficie di riferimento nella Carta, aumenteranno le dimensioni di quella contenente il riferimento, ma l'apertura sarà più rapida a meno che la superficie di origine non sia stata modificata. Per ulteriori informazioni, vedere Come utilizzare i riferimenti superficie.
Carta per nuova superficie
Consente di specificare l'impostazione di default per la Carta di destinazione durante la creazione di superfici tagliate.
Creazione superficie volumetrica
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni del comando VolumesDashboard.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default assegnati durante la creazione di superfici volumetriche mediante la plancia di comando volumi.
Tipo di superficie volumetrica di default
Consente di specificare il tipo di superficie volumetrica di default utilizzato nella creazione di una superficie volumetrica. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla creazione di superfici.
Modello nome superficie volumetrica
Consente di specificare il modello di nome da utilizzare durante la creazione di superfici volumetriche. Per ulteriori informazioni, vedere la finestra di dialogo Modello nome.
Fattore di sterro
Fattore di riporto
Opzioni creazione
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato, in forme differenti, quando si accede alle impostazioni dei comandi CreateSurface, CreateSurfaceGridFromDemFile e VolumesDashboard.
Queste impostazioni consentono di specificare le opzioni di creazione assegnate durante la creazione di superfici.
Nota: Utilizzare queste impostazioni nella creazione di una superficie ma non per l'importazione di una superficie da file LandXML, DEM o TIN.
Copia oggetti dipendenti eliminati
Specifica se un oggetto Carta viene copiato nell'elemento di definizione della superficie qualora l'oggetto venga eliminato.
Escludi quote altimetriche minori di
Specifica se una quota altimetrica minore di un certo valore deve essere esclusa quando viene creata la superficie.
Quota altimetrica <
Specifica le quote altimetriche da escludere quando la proprietà Escludi quote altimetriche minori di è impostata su . Immettere un valore o fare clic su per selezionare una quota altimetrica nell'area della Carta.
Escludi quote altimetriche maggiori di
Specifica se una quota altimetrica maggiore di un certo valore deve essere esclusa o meno quando viene creata la superficie.
Quota altimetrica >
Specifica le quote altimetriche da escludere quando la proprietà Escludi quote altimetriche maggiori di è impostata su . Immettere un valore o fare clic su per selezionare una quota altimetrica nell'area della Carta.
Usa angolo massimo
Specifica se i triangoli sul bordo esterno della superficie vengono valutati per verificare se superano l'Angolo massimo tra linee TIN adiacenti (solo impostazioni dei comandi CreateSurface e VolumesDashboard). Se l'opzione Usa angolo massimo è impostata su , vengono valutati i triangoli sul bordo esterno della TIN. Un triangolo viene rimosso dalla struttura TIN se l'angolo rivolto verso il bordo supera l'angolo massimo specificato.
Le illustrazioni seguenti mostrano esempi degli effetti dell'impostazione Usa angolo massimo.
  • Se Angolo massimo tra linee TIN adiacenti è impostata su 130°, i triangoli evidenziati nell'illustrazione riportata di seguito verranno rimossi.
  • Se Angolo massimo tra linee TIN adiacenti è impostata su 140°, i triangoli evidenziati nell'illustrazione riportata di seguito verranno rimossi.
Questo processo è iterativo, per cui quando un triangolo viene rimosso ed espone uno o due nuovi bordi, i nuovi triangoli associati ai bordi vengono verificati e rimossi in base allo stesso criterio. Questa operazione valuta i triangoli adiacenti ai contorni esterni. I triangoli sui contorni interni non sono interessati dall'operazione.
Specifica l'angolo massimo da utilizzare per l'opzione Usa angolo massimo (solo impostazioni dei comandi CreateSurface e VolumesDashboard). Un triangolo viene rimosso dalla struttura TIN se l'angolo rivolto verso il bordo supera l'angolo massimo specificato.
Nota: Se sia Utilizza lunghezza massima del lato del triangolo sia Usa angolo massimo sono impostate su Sì, le operazioni Usa angolo massimo vengono completate prima delle operazioni Utilizza lunghezza massima del lato del triangolo.
Specifica se i triangoli di superficie che superano la lunghezza specificata dalla proprietà Lunghezza massima triangolo vengono rimossi dal contorno della superficie (solo per le impostazioni dei comandi CreateSurface e VolumesDashboard).
Specifica la lunghezza del triangolo da utilizzare quando la proprietà Utilizza lunghezza massima triangolo è impostata su . Immettere un valore o fare clic su per selezionare una lunghezza nell'area della Carta (solo impostazioni dei comandi CreateSurface e VolumesDashboard).
Converti linee di discontinuità approssimate in standard
Specifica se le linee di discontinuità approssimate verranno convertite in linee di discontinuità standard al momento della creazione della superficie (solo impostazioni dei comandi CreateSurface e VolumesDashboard).
Consenti linee di discontinuità intersecanti
Specifica se le linee di discontinuità possono intersecarsi o meno (solo impostazioni dei comandi CreateSurface e VolumesDashboard).
Quota altimetrica da usare
Specifica la quota altimetrica da utilizzare per le linee di discontinuità trasversali (solo impostazioni dei comandi CreateSurface e VolumesDashboard).
  • Utilizza quota altimetrica prima linea di discontinuità all'intersezione: utilizza la quota altimetrica della prima linea di discontinuità per determinare la quota altimetrica all'intersezione.
  • Utilizza quota altimetrica ultima linea di discontinuità all'intersezione: utilizza la quota altimetrica dell'ultima linea di discontinuità per determinare la quota altimetrica all'intersezione.
  • Utilizza quota altimetrica media linea di discontinuità all'intersezione: utilizza la media della prima e dell'ultima linea di discontinuità per determinare la quota altimetrica all'intersezione.
Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, vedere le proprietà Crea nella scheda Definizione (finestra di dialogo Proprietà superficie).
Creazione volumi da oggetto
Distanza ordinata mediana di default
Specifica la distanza dell'ordinata mediana per le linee di discontinuità dei contorni, utilizzata per tassellare gli archi delle polilinee da cui viene creato il contorno.
Opzioni evidenziazione dinamica
Colore bordo superficie
Specifica il colore da utilizzare per delineare le superfici volumetriche nella Carta quando selezionate nella plancia di comando volumi.
Spessore linea bordo superficie
Specifica lo spessore di linea da utilizzare per delineare le superfici volumetriche nella Carta quando selezionate nella plancia di comando volumi.
Colore poligono di contorno
Specifica il colore da utilizzare per delineare le aree delimitate nella Carta quando selezionate nella plancia di comando volumi.
Spessore di linea poligono di contorno
Specifica lo spessore di linea da utilizzare per delineare le aree delimitate nella Carta quando selezionate nella plancia di comando volumi.
Percorso di corrivazione
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni del comando CreateSurfaceWaterdrop.
Utilizzare queste impostazioni per specificare le opzioni di default del percorso di corrivazione per le superfici.
Layer percorso
Specifica il layer di default sul quale disegnare il percorso di corrivazione. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su per selezionare il tipo di percorso nella finestra di dialogo Layer percorso.
Tipo di oggetto percorso
Specifica il tipo di oggetto AutoCAD di default da utilizzare per il percorso di corrivazione: Polilinea 2D o Polilinea 3D.
Contrassegno goccia d'acqua
Utilizzare queste impostazioni per specificare le opzioni di default del contrassegno goccia d'acqua per le superfici.
Posiziona contrassegno al punto iniziale
Specifica se disegnare un contrassegno in corrispondenza del punto iniziale del percorso di corrivazione.
Stile simbolo punto iniziale
Specifica lo stile di default per il contrassegno del punto iniziale. Fare clic nella colonna Valore, quindi fare clic su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile simbolo punto iniziale.
SimplifySurface
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni del comando SimplifySurface.
Utilizzare queste impostazioni per specificare le opzioni di default per semplificare le superfici.
Metodo di semplificazione
Specifica il metodo di default per semplificare le superfici:
  • Contrazione bordi: contrae i bordi triangolari in semplici punti.
  • Rimozione punti: consente di selezionare e rimuovere i punti di superficie.
Opzioni regione
  • Utilizza bordo superficie esistente: è possibile specificare un bordo di superficie esistente come contorno della regione di semplificazione della superficie.
  • Specifica finestra/poligono: la regione di semplificazione della superficie deve essere specificata all'interno di un rettangolo disegnato.
  • Seleziona oggetti: specificare una delle polilinee, particelle, cerchi, linee caratteristiche o figure di rilievo 2D o 3D.
Utilizza percentuale di punti da rimuovere
Specifica se semplificare l'immagine rimuovendo una percentuale di punti della superficie.
Percentuale di punti da rimuovere
Specifica la percentuale di punti della superficie da rimuovere.
Utilizza modifica massima di quota altimetrica
Specifica se si desidera impostare una modifica massima di default in quota altimetrica.
Modifica massima di quota altimetrica
Specifica la differenza massima consentita tra la quota altimetrica della superficie originale e quella della superficie semplificata.
Per ulteriori informazioni sulla semplificazione di superfici, vedere Procedura guidata Semplifica superficie.
Opzioni di esportazione
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni del comando SurfaceExportToDem.
Queste impostazioni consentono di specificare i valori di default assegnati quando si esportano superfici in un file DEM.
Specifica se viene utilizzata una quota altimetrica nulla personalizzata quando si esporta in un file DEM.
Specifica se viene utilizzata una quota altimetrica nulla personalizzata di default quando si esporta in un file DEM.
Spaziatura maglia
Specifica la spaziatura tra maglie quando si esporta in un file DEM.
Opzioni di aggiunta dati
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dei comandi AddSurfaceContours, AddSurfaceBoundaries e AddSurfaceBreaklines.
Utilizzare queste impostazioni per specificare le impostazioni di default assegnate quando si aggiungono curve di livello, contorni e linee di discontinuità ad una superficie.
Distanza di sfoltimento di default
Specifica la distanza di sfoltimento di default.
Angolo di sfoltimento di default
Specifica l'angolo di sfoltimento di default.
Distanza di integrazione di default
Specifica la distanza di integrazione di default.
Specifica la distanza dell'ordinata mediana di default.
Tipo di contorno di default
Specifica il tipo di contorno di default.
Impostazione non distruttiva di default
Specifica la selezione di default di un tipo di linea di discontinuità (distruttiva o non distruttiva).
