È possibile creare una parte derivata utilizzando una parte, un assieme (non in LT), una parte in lamiera o un assieme saldato. L'elemento di origine rappresenta il componente di base. Un componente di assieme derivato (non in LT) prende origine da un file di assiemi e può contenere parti, sottoassiemi e parti derivate. È necessario selezionare la geometria da aggiungere al componente derivato risultante o da sottrarre o escludere dal componente derivato risultante.
Novità: 2020.1
Creazione di una parte derivata
Selezionare le lavorazioni, i corpi, le superfici, gli schizzi 2D e 3D visibili, le geometrie di lavoro, i parametri e gli iMate da includere o escludere dalla parte derivata. Gli schizzi che non vengono condivisi né incorporati dalle lavorazioni sono inclusi nel componente di base.
- Creare un file di parti:
- Per creare un file di parti multi-corpo creare una o più lavorazioni o corpi.
- Per creare una parte solida singola senza lavorazioni o corpi preesistenti, scegliere Concludi schizzo quando si inizia a creare la nuova parte per chiudere lo schizzo di default.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione
gruppo Inserisci
Deriva
- Nella finestra di dialogo Apri, individuare il file di parti (IPT) da utilizzare come parte o componente base (non disponibile in Inventor LT) e fare clic su Apri.
- Scegliere lo stile di derivazione.
Crea una parte derivata con corpo solido singolo, senza giunzioni tra le facce piane.
Crea una parte derivata con corpo solido singolo, con giunzioni tra le facce piane.
Se la parte base contiene un corpo singolo, crea una parte a corpo unico. Se la parte di base contiene più corpi solidi visibili, selezionare i corpi necessari per la creazione di una parte multi-corpo. Questa è l'opzione di default.
Crea una parte derivata con un corpo di superficie singolo.
- Nella finestra di dialogo Parte derivata è visualizzata la gerarchia degli elementi del modello. Accettare l'impostazione di default oppure usare i pulsanti di stato in alto per modificare rapidamente lo stato di tutti gli oggetti selezionati. È anche possibile fare clic su un'icona di stato accanto ad un singolo oggetto e modificare le opzioni di stato.
Seleziona l'elemento per l'inserimento nella parte derivata.
Esclude l'elemento dalla parte derivata. Gli elementi contrassegnati con questo simbolo vengono ignorati durante gli aggiornamenti della parte derivata.
- Se la parte di base è una parte multi-corpo con più corpi visibili, nella finestra grafica non viene visualizzato alcun corpo. Per specificare il o i corpi da includere espandere la cartella Corpi solidi e utilizzare il pulsante Stato per includere o escludere corpi.
Nota: Sono selezionabili soltanto i corpi visibili nel file di parti di base.
- Se necessario, fare clic su Seleziona da base per consentire la selezione grafica dei componenti dalla finestra del componente di base. Una volta selezionati i componenti, fare clic su Accetta selezione
- Se lo si desidera, disattivare la casella di controllo Mostra tutti gli oggetti per visualizzare nell'elenco solo gli elementi esportati.
- Specificare il fattore di scala e il piano di riflessione:
- Se necessario, selezionare la casella di controllo Usa sostituzione colore da componente origine per collegare il colore dal componente di base nella parte di destinazione. Se non è selezionata, viene utilizzato l'aspetto di default della parte di destinazione.
Nota: È possibile configurare un'impostazione di default in modo che la casella di controllo Usa sostituzione colore da componente origine resti selezionata o deselezionata per tutta la durata della sessione. È possibile accedere a questa casella di controllo tramite la finestra di dialogo Opzioni applicazione nella scheda Parte.
- Fare clic su OK.
Nota: Se per l'inclusione nella parte derivata si seleziona un gruppo geometrico, ad esempio delle superfici, qualsiasi superficie visibile aggiunta in seguito alla parte di base viene inclusa al momento dell'aggiornamento. Dopo il posizionamento della parte derivata in un assieme (non disponibile in Inventor LT), fare clic su Aggiorna per rigenerare solo la parte locale e su Aggiornamento globale per aggiornare l'intero assieme.
Come creare un assieme derivato (non disponibile in Inventor LT)
È inoltre possibile includere o escludere schizzi, geometria di lavoro e parametri.
Un assieme derivato può essere una versione in scala, speculare o semplificata dell'originale.
- Per iniziare, creare un file di parti. Se uno schizzo è attivo quando si crea la parte, fare clic su Torna per chiudere lo schizzo.
gruppo Inserisci
Deriva
- Nella finestra di dialogo Apri, individuare e selezionare il file di assiemi (con estensione .iam) da usare quale componente di base.
- Fare clic su Opzioni per specificare le rappresentazioni da usare nel componente derivato, quindi fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni apertura file. Fare clic su Apri per chiudere la finestra di dialogo Apri.
Nota: Se si desidera usare una rappresentazione Livello di dettaglio, specificarlo in questa finestra di dialogo. Non è possibile modificarlo in seguito nel componente derivato.
Crea una parte derivata con corpo solido singolo, senza giunzioni tra le facce piane. Questa è l'opzione di default.
Crea una parte multi-corpo che mantiene ciascun componente come corpo solido singolo. Ad esempio un assieme con 5 parti crea una parte con 5 corpi solidi.
Crea una parte derivata come composto superficie singolo, che mantiene l'aspetto dei componenti originali. Crea il file più piccolo possibile su disco.
- Nella finestra di dialogo Assieme derivato viene visualizzata la gerarchia dei componenti dell'assieme. Nella scheda Corpi, accettare l'impostazione di default oppure usare i pulsanti di stato in alto per modificare rapidamente lo stato di tutti i componenti selezionati.
Nota: Se nella scheda Rappresentazioni è selezionata la casella di controllo Associativa, non è possibile escludere i componenti visibili nella vista di disegno specificata.
Seleziona il componente per l'inserimento nella parte derivata.
Esclude il componente dalla parte derivata. Gli elementi contrassegnati con questo simbolo vengono ignorati durante gli aggiornamenti della parte derivata. (I componenti soppressi sono esclusi; questa operazione non può essere modificata. I componenti dipendenti di un componente soppresso non vengono elencati.)
Sottrae il componente dalla parte derivata. Quando il componente sottratto interseca la parte, si ottiene una cavità.
Rappresenta il componente selezionato nella parte derivata come un riquadro d'ingombro e crea un corpo dalla forma del riquadro d'ingombro. Il minore livello di dettaglio riduce il consumo di memoria. Il riquadro d'ingombro viene aggiornato per riflettere le modifiche apportate al componente derivato o al componente di base.
Interseca il componente selezionato con la parte derivata. Lo stato Includi deve essere assegnato ad almeno un componente. Se il componente non interseca la parte derivata, non risulta alcun solido.
per selezionare graficamente i componenti dalla finestra del componente di base. Una volta selezionati i componenti, fare clic su Accetta selezione
- Se necessario, selezionare la casella di controllo per mantenere le giunzioni tra le facce piane.
- Fare clic sulla scheda Altro per selezionare schizzi, geometria di lavoro e parametri.
Possono essere derivati solo gli iMate relativi agli assiemi di primo livello. Se uno dei partecipanti all'iMate è un riquadro d'ingombro, si tratta di un nuovo corpo e la faccia non è più disponibile. È possibile utilizzare l'iMate ma non è possibile modificarlo.
- Fare clic sulla scheda Rappresentazioni per selezionare una rappresentazione vista di disegno, una di posizione ed una rappresentazione Livello di dettaglio. Se sono state selezionate nelle finestre di dialogo Opzioni apertura file, è possibile modificarle.
Questa rappresentazione della vista disegno influisce sullo stato dei componenti presenti nella scheda Corpo. Ad esempio, una ricorrenza invisibile viene esclusa. Tuttavia, i componenti disabilitati rimangono inclusi.
- Fare clic sulla scheda Opzioni, quindi se necessario selezionare Semplificazione. È possibile semplificare la parte rimuovendo la geometria in base alla visibilità e alle dimensioni. Ad esempio un'impostazione di visibilità pari a zero indica che i componenti completamente nascosti in qualsiasi vista verranno rimossi.
- Se necessario selezionare le opzioni di chiusura dei fori.
- Accettare il fattore di scala di default 1,0 o digitare un numero positivo qualsiasi.
- Se necessario, selezionare la casella di controllo per far sì che la lavorazione della parte derivata sia la copia speculare della parte di base. Fare clic sulla freccia accanto alla casella per selezionare un piano di lavoro di origine quale piano di riflessione.
- Fare clic sulla casella di controllo Usa sostituzione colore da componente origine per collegare il colore dal componente di base alla parte di destinazione. Se non è selezionata, viene utilizzato l'aspetto di default della parte di destinazione.
Nota: È possibile configurare un'impostazione globale in modo che la casella di controllo Usa sostituzione colore da componente origine resti selezionata o deselezionata di default per tutta la durata della sessione. È possibile accedere a questa casella di controllo tramite la finestra di dialogo Opzioni applicazione.
- Se necessario, selezionare Modalità memoria ridotta per ridurre notevolmente i dati del browser archiviati nella parte. La riduzione della memoria utilizzata dipende dalla complessità dell'assieme. Un composto superficie non memorizza nella cache nessuno dei corpi di origine.
Nota: Un composto superficie non memorizza nella cache nessuno dei corpi di origine. Inoltre, la modalità memoria ridotta non è disponibile se si sceglie lo stile di derivazione Mantieni ogni solido come corpo solido.
- Selezionare Creare corpi indipendenti su operazione booleana non riuscita per creare una parte multi-corpo quando un'operazione booleana non riesce in una delle opzioni di stile corpo solido unico.
- Selezionare Rimuovi tutti i vuoti interni per riempire tutte le lavorazioni di svuotamento delle aree vuote interne nella parte corpo solido derivata.
- Verificare di aver selezionato i corpi, gli schizzi, la geometria di lavoro, i parametri e le rappresentazioni necessari, quindi fare clic su OK.
Nota: Se per l'aggiunta o la sottrazione della geometria si seleziona un sottoassieme, qualsiasi componente aggiunto in seguito al sottoassieme verrà incluso automaticamente al momento dell'aggiornamento. Dopo il posizionamento della parte derivata in un assieme, fare clic su Aggiorna per rigenerare solo la parte locale e su Aggiornamento globale per aggiornare l'intero assieme.
Nota: L'impostazione del collegamento Associativo nelle finestre di dialogo Parte derivata e Assieme derivato viene mantenuta nelle sessioni di Inventor. Ad esempio, se si seleziona la casella di controllo, questa risulterà selezionata quando si accede nuovamente alla finestra di dialogo nella stessa sessione e nelle sessioni successive di Inventor.
