Modellazione dello scheletro in Modalità rapida
Novità: 2020
La Modalità rapida è stata progettata per ridurre la quantità di dati caricati in memoria quando si lavora con assiemi di grandi dimensioni. Inizialmente, solo un numero limitato di comandi era abilitato alla Modalità rapida. L'elenco di comandi disponibili è stato ampliato per consentire l'utilizzo dei flussi di lavoro di modellazione dello scheletro in Modalità rapida.
Assiemi esistenti
Per usufruire al massimo dei flussi di lavoro di modellazione dello scheletro in Modalità rapida, è necessario eseguire la migrazione dei dati esistenti all'ultima release. La migrazione garantisce che i dati esistenti vengano aggiornati e possano funzionare con i comandi attuali e le relative opzioni. A seconda del numero di file interessati, spesso risulta più semplice eseguire la migrazione dei dati utilizzando Programmazione operazioni.
Perché occorre eseguire la migrazione dei dati?
Durante il continuo miglioramento delle prestazioni di Inventor, è emerso come prodotto secondario che alcuni schizzi e geometrie di lavoro esistenti potrebbero non essere visibili quando si apre un documento in Modalità rapida. Esistono due metodi per aggiornare i file e rendere tali oggetti visibili.
Migrazione pianificata
Migrazione manuale
È possibile eseguire la migrazione manuale in base alle necessità al posto della migrazione pianificata. Per eseguire la migrazione manuale di un assieme di primo livello e di tutte le sue parti, procedere come segue:
  1. Aprire il documento dell'assieme di primo livello in Modalità completa.
  2. Verificare che la vista di disegno principale e il livello di dettaglio principale siano attivi, in modo che tutti i dati vengano inclusi nella migrazione.
  3. Menu File > Gestisci > Migra.
  4. Nella scheda Gestione > gruppo Aggiorna, fare clic su Ricrea tutto.
    Ciò consente di eseguire la migrazione dei dati all'ultima release. Il tempo richiesto per eseguire questo passaggio varia notevolmente tra i file di assieme in quanto dipende dalla dimensione e dalle complessità di assieme e componenti.
  5. Fare clic sulla scheda File > Salva > Salva tutto. Il salvataggio conclude il processo di migrazione. Se i componenti migrati non vengono salvati, la migrazione risulterà incompleta.
Nota: È possibile eseguire la migrazione manuale di ogni componente.
