Distinta componenti: riferimenti
Novità: 2020.1
Accesso
  • Barra multifunzione: scheda Assembla gruppo Gestione Distinta componenti
  • Nell'ambiente dei disegni, fare clic con il pulsante destro del mouse su un unico assieme o sottoassieme nel browser e selezionare Distinta componenti.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco delle parti nell'ambiente di disegno e scegliere Distinta componenti.
Barra degli strumenti:
Consente di esportare la distinta componenti. Impostare le opzioni appropriate nella finestra di dialogo Esporta distinta componenti.
Consente di esportare la distinta componenti nel Blocco note del progetto. Impostare le opzioni appropriate nella finestra di dialogo Blocco note del progetto.
Ordina
Consente di ordinare i contenuti della distinta componenti. È possibile disporre il contenuto in ordine alfabetico crescente o decrescente in base alla colonna correntemente visualizzata nella distinta componenti.
Nella finestra di dialogo Ordina, fare clic sul pulsante Altro per accedere alle opzioni che consentono di controllare il funzionamento dell'ordinamento. È possibile selezionare Ordina per ordinare in base all'ordine numerico o in base alle stringhe (impostazione di default).
Rinumera
Consente di rinumerare le righe selezionate in base all'ordinamento numerico corrente nella tabella Distinta componenti. Un valore iniziale e un incremento consentono un controllo aggiuntivo sull'assegnazione dei numeri.
Nota: Se si imposta una preselezione, le righe appartenenti allo stesso primario, ma non incluse nella selezione, non verranno rinumerate.
Scegli colonne
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Personalizzazione e aggiungere o rimuovere colonne della distinta componenti.
Aggiungi colonne iProperty personalizzate
Consente di aggiungere una colonna iProperty personalizzata alla distinta componenti. Specificare il nome e il tipo di dati della nuova colonna nella finestra di dialogo Aggiungi colonne iProperty personalizzate.
Opzioni di visualizzazione
Abilita/Disabilita vista distinta componenti consente di abilitare e disabilitare un tipo di vista della distinta componenti.
Proprietà vista quando le schede Strutturata e Dati modello sono abilitate. Questa opzione fornisce i controlli per impostare il livello e le opzioni che influenzano la numerazione degli elementi per i componenti visualizzati nella scheda Strutturata.
Mostra/Cancella
Opzione abilitata quando la riga selezionata è in lettura/scrittura e contiene elementi promossi o uniti, la cui modifica è limitata. Quando l'opzione Mostra è selezionata, solo gli elementi espansi sono modificabili.
Impostazioni unione righe numero parte
Consente di trattare componenti diversi, ma con lo stesso numero di parte, come se fossero lo stesso componente.
Deselezionare l'opzione per evitare che le righe vengano unite in base all'equivalenza del numero di parte.
Aggiorna proprietà di massa di tutte le righe
Consente di aggiornare la massa di tutti i componenti dell'assieme.
Creazione componente virtuale
Crea un componente virtuale nell'assieme. Il componente virtuale viene visualizzato nella parte inferiore del Browser assiemi.
Barra formula:
Crea espressione
Apre la finestra di dialogo Espressione proprietà. Consente di creare un'espressione salvata nella iProperty corrispondente.
Campo Espressione
Consente di visualizzare l'espressione o il valore corrispondente alla cella della distinta componenti corrispondente.
Viste della distinta componenti:
Dati modello
Consente di visualizzare i dati della distinta componenti in una struttura equivalente alla struttura di modellazione dei dati dell'assieme. Questa visualizzazione dei dati viene usata per la modifica dei componenti di riferimento e nascosti. I dati non sono una vista effettiva della distinta componenti riportata in un elenco parti.
Strutturata
Si tratta di una vista effettiva della distinta componenti riportata in un elenco delle parti.
Solo parti
Mostra tutti i componenti in un elenco non strutturato. In una vista solo parti, gli assiemi normali non sono visualizzati.
Vista iAssembly
Visualizza le quantità di membri all'interno di un iAssembly.
Personalizzazione della distinta componenti:
Importa
Consente di importare e applicare una personalizzazione delle colonne della distinta componenti e le impostazioni unione righe all'assieme corrente.
Esporta
Consente di esportare la personalizzazione corrente delle colonne della distinta componenti in un file XML.
Menu contestuale delle intestazioni delle colonne
Ordinamento crescente o Ordinamento decrescente
Aggiunge la colonna all'impostazione di ordinamento. Usa i valori della colonna per disporre la distinta componenti in ordine crescente o decrescente.
Cancella ordine
Cancella l'impostazione di ordinamento. Gli elementi della distinta componenti restano nello stato di ordinamento più recente.
Adatta
Ridimensiona la colonna selezionata per adattare il contenuto corrente delle celle.
Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Adatta (tutte le colonne).
Ridimensiona tutte le colonne visibili per adattare tutti i contenuti delle celle.
Ogni volta che viene modificato il contenuto, la larghezza della colonna viene adattata.
Personalizzazione colonne runtime
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Personalizzazione per aggiungere o rimuovere colonne della distinta componenti.
Aggiungi iProperty personalizzata (tutti i componenti)
Disponibile solo su colonne personalizzate. Consente di aggiungere l'iProperty personalizzata a tutti i componenti.
Menu contestuale intestazione della riga
Apri
Consente di aprire il file di componenti (assieme o parte) in una nuova finestra. Consente di chiudere la finestra di dialogo Distinta componenti.
Rinumera
Rinumera le righe in base al metodo di ordinamento corrente delle righe della tabella distinta componenti.
Espandi tutti i livelli derivati/Comprimi tutti i livelli derivati
Espande / comprime tutte le righe dei componenti derivati sotto la riga primaria selezionata.
Maiuscole
Consente di visualizzare in maiuscolo tutte le lettere nella riga selezionata.
Menu contestuale della cella
Trova o sostituisci
Trova o sostituisce le occorrenze di una stringa cercata.
Calcola quantità/Quantità statica
Consente di controllare se il valore Quantità è stato calcolato o sostituito nella distinta componenti. Disponibile solo per le celle nella colonna Quantità.
Nota: Se si modifica il valore Quantità, l'opzione Quantità statica viene selezionata automaticamente. Selezionare Calcola quantità per eliminare la sostituzione.
