Come definire gli inviluppi (nel contesto di un assieme)
Utilizzare Definisci inviluppi per ridurre la complessità geometrica dei componenti degli assiemi o sostituire la proprietà intellettuale con forme semplici.
  1. Nella barra multifunzione, espandere il gruppo Semplificazione e fare clic su Definisci inviluppi
    Nota: Per utilizzare Definisci inviluppi con parti singole, vedere Come semplificare le parti.
  2. Utilizzando la barra degli strumenti mini sullo sfondo, specificare come creare l'inviluppo:
    1. Selezionare la forma semplice scegliendo tra Riquadro d'ingombro o Cilindro d'ingombro.
      • Impostare la priorità di selezione su Seleziona componenti, Seleziona parti o Seleziona elementi primari.
      • L'opzione Seleziona priorità componente consente di selezionare assiemi o parti
      • Seleziona priorità parte limita la selezione al componente di una singola parte.
      • Seleziona priorità elemento primario limita la selezione a un singolo componente primario. Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa per effettuare una selezione.
        Nota: Seleziona elementi primari è disponibile dal menu contestuale quando si effettua la selezione di un elemento principale per la prima volta. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo corrispondente nel browser e scegliere Seleziona elementi primari. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso ed effettuare una selezione.
      • Utilizzare l'opzione Seleziona tutte le ricorrenze per selezionare contemporaneamente tutte le ricorrenze del componente.
      • Scegliere tra le opzioni Mostra/Nascondi originale.
    2. Nella visualizzazione, selezionare la parte o l'assieme che si desidera sostituire.
    3. Se necessario, modificare il materiale che viene applicato all'elemento di geometria selezionato.
    4. Utilizzare le maniglie forma semplificate per modificare le dimensioni dell'oggetto semplificato.
    5. Fare clic su per applicare le modifiche e continuare a definire inviluppi.
    6. Fare clic su per completare l'operazione di definizione dell'inviluppo.
Gli inviluppi semplificati compilano il browser. Se si desidera ridefinire un inviluppo, eliminarlo (menu contestuale o tasto CANC) e definire un nuovo inviluppo.
Nota: Per visualizzare l'assieme originale senza gli inviluppi, nel browser, trascinare il nodo Termine lavorazione sopra il nodo Inviluppo e selezionare Mostra originale dell'inviluppo dal menu contestuale.
Fare clic qui per visualizzare il flusso di lavoro per la creazione di un file di famiglia Revit (RFA).
