È possibile creare copie speculari dell'intero assieme o di un sottogruppo di componenti.
Nota sui parametri e i risultati quando si utilizza il comando Specchio: durante la copia speculare di una parte in un assieme, alcuni parametri potrebbero non essere inseriti nella parte speculare. Inoltre, la casella di controllo Esporta parametro, nella finestra di dialogo Parametro, potrebbe non mantenere lo stesso stato della parte originale. Ad esempio, durante la copia speculare di un assieme creato con il Generatore telaio, uno o più parametri e/o le impostazioni Esporta parametro potrebbero non essere trasferite nella parte speculare. Se i valori dei parametri sono richiesti, è necessario creare manualmente i valori nella parte speculare.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla
gruppo Serie
Specchio.
- Nella finestra grafica o nel browser dell'assieme, selezionare i componenti da copiare in modo speculare. I componenti selezionati vengono elencati nel browser della finestra di dialogo Specchia componenti: Stato.
- Nella finestra di dialogo Specchia componenti: Stato, fare clic su Piano di riflessione, quindi selezionare l'impostazione appropriata per i piani YZ, XZ e XY.
- Selezionare Specchia relazioni per applicare i vincoli e i giunti tra i componenti esistenti ai componenti speculari. Deselezionare l'opzione per impedire che i vincoli e i giunti vengano applicati ai componenti speculari.
- Selezionare Fissa nuovi componenti per fissare automaticamente i nuovi componenti speculari.
- Utilizzare i pulsanti Stato in alto nella finestra di dialogo per modificare lo stato di tutti i componenti selezionati. Fare clic su un'icona di stato di un singolo componente per modificare lo stato del componente.
- Specchio
- Crea una copia speculare di un componente e la salva in un nuovo file.
- Riutilizza
- Aggiunge un'istanza di componente nel file di assiemi corrente o in uno nuovo.
- Escludi
- Consente di rimuovere un sottoassieme o una parte dall'operazione di copia speculare.
- Per i componenti riutilizzati:
- Fare clic su Altro
e quindi:
- Se necessario, rimuovere il segno di spunta dalla casella Riusa parti standard e standard aziendali per abilitare lo stato riflesso per i componenti della libreria. Di default, le parti di libreria vengono riusate nel file di assieme riflesso.
- In Anteprima componenti, selezionare le caselle di controllo per personalizzare l'anteprima visualizzata nella finestra grafica.
- Fare clic su Seguente per aprire la finestra di dialogo Specchia componenti: nomi file.
- Rivedere i file copiati e apportare le modifiche necessarie:
- Fare clic nel campo Nuovo nome per modificare il nome file. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo Nuovo nome e selezionare Trova per cercare tra i nomi di file elencati, oppure selezionare Sostituisci per trovare e sostituire una stringa.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella Posizione file per cambiare la posizione da Percorso di origine ad Area di lavoro o a Percorso utente. Se si seleziona Percorso utente, fare nuovamente clic sul campo Posizione file e impostare il percorso. Come norma generale, mantenere la posizione di default in modo da poter localizzare il file quando si apre nuovamente l'assieme.
- Nella casella Schema denominazione:
- Selezionare la casella di controllo Prefisso, quindi specificare un prefisso, se necessario.
- Selezionare la casella di controllo Incremento per aggiungere un indice a tutti i file. I file che dispongono già di un indice vengono incrementati di uno.
- Accettare il suffisso predefinito (_MIR) o specificare un suffisso diverso. Deselezionare la casella di controllo per rimuovere il suffisso.
- Fare clic su Applica per aggiornare i nomi dei file. Se necessario, fare clic su Ripristina per tornare ai valori originali.
- Nella casella Destinazione componente, selezionare una delle opzioni seguenti:
- Fare clic su Inserisci in assieme per inserire i componenti nell'assieme corrente o in un nuovo file di assiemi.
- Fare clic su Apri in nuova finestra, per aprire un nuovo file di assiemi, mantenendo l'assieme di modifica invariato.
- Per modificare lo stato o selezionare nuovi componenti, fare clic su Ritorna alla selezione. In caso contrario, fare clic su OK per accettare e chiudere la finestra di dialogo.
Nota: Le istanze multiple dei componenti riflessi vengono elencate solo una volta nella finestra di dialogo Specchia copia: nomi file.
