Specifica le opzioni da applicare a un file quando viene aperto.
Opzioni.
gruppo Opzioni
Opzioni applicazione.
Opzioni apertura file.
gruppo Crea
Crea vista
Le opzioni disponibili nella finestra di dialogo dipendono dal tipo di file e dal metodo utilizzato per accedere alla finestra di dialogo.
Specifica il file con la rappresentazione della vista di disegno da aprire.
Associativa: controlla l'associatività con la rappresentazione della vista disegno nel file di modello. Selezionare Associativa per mantenere un collegamento alla rappresentazione della vista disegno nel file di modello. Se la rappresentazione della vista disegno viene modificata, il modello nella vista di presentazione viene aggiornato con le modifiche. Annullare Associativa per mantenere la rappresentazione della vista disegno iniziale o corrente nella vista di presentazione.
Ultimo attivo: carica l'ultima rappresentazione della vista disegno salvata con il file di assiemi.
Principale: ignora l'ultima rappresentazione della vista disegno salvata e carica quella principale.
Tutti gli elementi visibili: carica una rappresentazione della vista disegno in cui tutti i componenti sono visibili.
Nessun elemento visibile: carica una rappresentazione della vista disegno in cui nessun componente è visibile. Elenca le viste di disegno definite in precedenza.
Specifica il file con la rappresentazione di posizione da aprire. La rappresentazione include valori di vincolo, posizioni dei componenti o altri attributi alternativi.
Specifica la rappresentazione Livello di dettaglio da utilizzare per la gestione della memoria. Può contenere la soppressione del componente.
Principale: ignora l'ultima rappresentazione Livello di dettaglio salvata e carica quella principale.
Tutti i componenti soppressi, Tutte le parti soppresse: carica la rappresentazione Livello di dettaglio corrispondente.
Ultimo attivo: carica l'ultima rappresentazione Livello di dettaglio salvata con il file di assiemi.
Posticipa l'azione di risoluzione per i file non trovati e continua ad aprire il file specificato. L'icona
Irrisolto viene visualizzata nel browser accanto ai collegamenti non risolti. Fare clic con il pulsante destro sul primo nodo del browser di un file contenente file non risolti per eseguire il comando Risolvi file. Deselezionare la casella di controllo per risolvere i collegamenti nel file aperto.
