Novità: 2019.1, 2019.2, 2020.1
Dopo aver creato un membro del telaio, è possibile modificare le norme, la famiglia, le dimensioni, il materiale, l'aspetto e l'orientamento nel contesto dell'assieme in cui si trova il membro del telaio.
Iniziare nell'ambiente di assiemi con un modello di assieme creato in precedenza con Generatore telaio.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione
gruppo Telaio
Modifica.
- Usare i menu a discesa per modificare i valori relativi a Norma, Famiglia, Dimensioni, Materiale e Aspetto.
- Per cambiare l'orientamento, selezionare un pulsante di opzione per posizionare il membro telaio e annotarne la posizione nella finestra grafica. È attivo un solo pulsante di opzione alla volta per ogni membro del telaio. A mano a mano che si selezionano i pulsanti di scelta, le opzioni Offset verticale, Offset orizzontale e Specchia membro telaio vengono regolate di conseguenza.
In Offset verticale, selezionare o immettere un valore per la distanza verticale tra il membro del telaio e il modello.
In Offset orizzontale, selezionare o immettere un valore per la distanza orizzontale tra il membro del telaio e il modello.
Selezionare o immettere un nuovo angolo di rotazione per l'orientamento del membro del telaio.
Selezionare la casella Allinea per selezionare una geometria (faccia piana, spigolo lineare, asse di lavoro, piano di lavoro o linea di schizzo) a cui è allineato un telaio inserito.
Se lo si desidera, selezionare Specchia per impostare l'orientamento nella direzione opposta.
Nota: L'opzione Specchia non è disponibile se sono stati selezionati più membri telaio o per i membri telaio curvi.
Fare clic su Seleziona. Nell'area grafica, fare clic sul membro del telaio che si desidera modificare.
- Se lo si desidera, selezionare il contagocce Copia proprietà nella finestra di dialogo, quindi un membro telaio per copiare le proprietà e l'orientamento. Le proprietà vengono copiate nei membri selezionati in precedenza. È possibile continuare a selezionare altri membri telaio a cui applicare le modifiche.
- Fare clic su Applica.
- Continuare a modificare i membri del telaio in base alle esigenze, quindi fare clic su OK.
