Il file di registro è un file di testo contenente dettagli sui risultati di un'operazione di Programmazione operazioni per ciascun file.
Inventor1 avviato correttamente
Inventor2 avviato correttamente
Messaggio di errore |
Azione consigliata |
Apertura del file con Apprentice Server non riuscita. |
Controllare i file di input e verificare che Inventor sia in grado di leggere il formato dei file aggiunti, quindi eseguire nuovamente l'operazione. Prima di avviare l'operazione, aprire e salvare i file di input in Inventor. |
Il file non esiste. |
Prima dell'esecuzione dell'operazione, verificare che i file di input siano presenti nella cartella di destinazione. È possibile che il contenuto della cartella cambi nell'intervallo di tempo compreso tra la programmazione dell'operazione e il relativo avvio. |
Il file contiene riferimenti irrisolti. |
Prima di eseguire l'operazione, deselezionare l'opzione Ignora file con riferimenti irrisolti nell'operazione di migrazione o aggiornamento. Aprire il file di input in Inventor per impostare correttamente i riferimenti del file, salvare il documento ed eseguire nuovamente l'operazione. |
Il file è di sola lettura. |
Rimuovere la proprietà di sola lettura dei file di input ed eseguire nuovamente l'operazione. |
Il progetto non esiste. (non disponibile in Inventor LT). |
Verificare che il progetto attivato sia presente nella destinazione. |
Tabella dei risultati delle operazioni All'inizio delle righe sono indicati i tipi di operazione e in cima alle colonne sono indicati i risultati dell'operazione. L'intestazione e il piè di pagina indicano il numero della build prima e dopo la migrazione:
Colonna Operazione specifica la sequenza delle varie operazioni eseguite da Programmazione operazioni per elaborare l'operazione.
Errori e soluzioni consigliate
Operazione non riuscita |
Causa dell'errore |
Apri |
Strumenti o applicazioni di protezione attivi. |
Disattivare gli strumenti e le applicazioni di protezione ed eseguire nuovamente l'operazione. |
Al momento dell'avvio dell'operazione sono in esecuzione altre applicazioni. |
Chiudere le applicazioni che potrebbero terminare la funzione Programmazione operazioni di Inventor, quindi eseguire nuovamente l'operazione. |
Al momento dell'avvio dell'operazione, in Inventor sono in esecuzione altre operazioni non completate. |
Chiudere Inventor, verificare che in Task Manager di Windows non siano presenti tracce dei processi di Inventor ed eseguire nuovamente l'operazione. |
Aggiorna |
Inventor non è in grado di aggiornare le versioni dei file precedenti alla R6. |
Per aggiornare i file, verificare che la versione degli stessi sia R6 o successiva. |
Inventor non è riuscito ad aggiornare i file. |
Ricreare i file che hanno dato esito negativo in Inventor per ottenere maggiori informazioni sull'errore. In Opzioni di migrazione, selezionare l'opzione Nuova creazione completa, quindi eseguire nuovamente l'operazione. |
Verifica |
Le proprietà di massa precedenti e successive alla migrazione non corrispondono. |
Aprire i file in Inventor e salvarli per eseguire la migrazione nella versione corrente o per ottenere ulteriori informazioni sull'errore. |
Salva |
I file in fase di migrazione potrebbero essere utilizzati da un altro processo in esecuzione. |
Chiudere tutti i processi che potrebbero utilizzare i file aggiunti ed eseguire nuovamente l'operazione. |
I file vengono impostati in modalità di sola lettura. |
Impostare i privilegi di scrittura sui file. |
Utilizzare la funzione Ricrea invece di Aggiorna. |
Nella finestra di dialogo Opzioni di migrazione, selezionare l'opzione Nuova creazione completa, quindi eseguire nuovamente l'operazione. |
Chiudi |
Chiudere Inventor, verificare che in Task Manager di Windows non siano rimasti processi di Inventor ed eseguire nuovamente l'operazione. |
Elimina |
Si verifica un errore. |
Eliminare manualmente la cartella delle versioni precedenti al termine dell'operazione di migrazione. |
Colonna Operazione Specifica la sequenza delle operazioni eseguite da Programmazione operazioni per elaborare l'operazione.
Causa dell'errore |
Apri |
Esporta |
Creare un'operazione di aggiornamento per ricreare i file, quindi eseguire nuovamente l'operazione. Creare una nuova operazione di esportazione dei file. |
Chiudi |
Colonna Operazione specifica la sequenza delle operazioni eseguite da Programmazione operazioni per pubblicare il file.
Causa dell'errore |
Apri |
Carica programma di gestione |
Problemi di installazione di Inventor. |
Verificare che Inventor sia installato e funzioni correttamente, quindi eseguire nuovamente l'operazione. |
Imposta opzioni |
Stampa |
Eventuali problemi della stampante possono causare un errore. |
Verificare le impostazioni e il collegamento della stampante. |
Chiudi |
Causa dell'errore |
Carica programma di conversione |
Il modulo aggiuntivo di conversione non è caricato. |
Aprire Inventor e verificare che il modulo aggiuntivo di conversione corrispondente sia caricato. |
Apri |
Importa |
Verificare che i file da importare siano compatibili con la versione corrente di Inventor. |
Chiudi |
Errori |
Il file è già estratto. Non è stata eseguita alcuna operazione. |
Prima di eseguire l'operazione di estrazione, archiviare il corretto gruppo di dati. Annullare l'estrazione. |
Operazione non riuscita a livello derivato. |
Verificare i riferimenti risolti dei file aggiunti. |
Errore del server del Vault. |
Verificare il server del Vault e riavviarlo se necessario. |
Accesso al server del Vault non riuscito. |
Verificare che il nome utente e la password siano ancora validi per l'accesso al server del vault. |
Stato Indica lo stato dell'operazione e il relativo esito positivo o negativo.
Errori |
Il file è già archiviato. Non è stata eseguita alcuna operazione. |
Estrarre il gruppo di dati appropriato prima di archiviarlo nel Vault. Rimuovere il gruppo di dati appropriato dal server del Vault prima di archiviarlo nel Vault. |
Non è possibile aggiungere nel Vault i file di Inventor 9 o versioni precedenti mediante la versione di Programmazione operazioni in uso. È necessario eseguire la migrazione di tali file, prima di aggiungerli nel Vault mediante Programmazione operazioni. |
Innanzitutto aggiornare le versioni dei file, quindi eseguire nuovamente l'operazione. |
Colonna Operazione specifica la sequenza delle operazioni eseguite da Programmazione operazioni per ottenere l'ultima versione del file.
Errori |
Errori |
| Operazione non riuscita: errore sconosciuto. |
Aggiornamento delle parti non riuscito. Impossibile individuare la causa del problema. |
| Operazione non riuscita: la parte tubo appartiene a Tubi e tubature e deve essere aggiornata mediante l'applicazione Tubi e tubature. |
Usare la funzionalità Tubi e tubature per aggiornare la parte. Questo messaggio è improbabile, poiché il comando di aggiornamento non funziona con le parti che si trovano all'esterno della posizione dei file del Centro contenuti. |
| Operazione non riuscita: la norma appartiene a Tubi e tubature e deve essere aggiornata mediante l'applicazione Tubi e tubature.. | Usare la funzionalità Tubi e tubature per aggiornare la parte. Questo messaggio viene visualizzato solo se l'applicazione Tubi e tubature crea un'istanza della parte standard. |
| Operazione non riuscita: impossibile estrarre il file dal Vault. | Individuare le ragioni per cui non è possibile estrarre i file dal Vault. |
| Avvertimento: la famiglia di parti presenta l'etichetta Non valido. Verificare che il file di parti sia corretto. | Questo avviso indica una famiglia non valida. Verificare il file di parti e correggere il problema. |
Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Errore sconosciuto.
Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Non si dispone di un accesso in lettura/scrittura al percorso dei file del Centro contenuti.
Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Nella cartella della famiglia è stato rilevato un file di parti con lo stesso nome, ma appartenente ad un altro membro della famiglia.
Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Nella cartella della famiglia è stata rilevato un file di parti con lo stesso nome, ma creato in un'altra famiglia.
Operazione non riuscita: Impossibile impostare il materiale.
Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Il nome del file di parti supera la lunghezza percorso consentita.
Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Impossibile sopprimere o scoprire le lavorazioni.
Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Lavorazione foro o filettatura non trovata nel modello di parti.
Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Impossibile creare la lavorazione foro o filettatura.
Operazione non riuscita: impossibile creare il file di parti. Valore parametro errato.
Operazione non riuscita: il nuovo file di parti è stato creato, ma la sostituzione nell'assieme non è riuscita. |
Questi messaggi potrebbero venire visualizzati durante la creazione di un file di parti. Questi messaggi sono di chiara interpretazione. |
Messaggi di errore |
| Eliminazione riuscita. | Tutti i materiali, gli aspetti e gli stili inutilizzati del documento specificato sono stati eliminati correttamente. |
| La rimozione di questo documento è stata ignorata poiché il documento non è stato estratto. | Estrarre il file o i file e ripetere l'operazione di eliminazione. |
| Impossibile eliminare tutti i materiali, gli aspetti e gli stili inutilizzati. | Effettuare la migrazione dei file specificati nella versione corrente di Inventor e ripetere l'operazione di pulizia. |
| L'operazione di rimozione è stata ignorata operazione perché tutti i materiali, gli aspetti e gli stili sono in uso o di riferimento. | Verifica che il documento specificato non contenga materiali, aspetti o stili inutilizzati o non di riferimento. |
